numeric-blue
Kopfschutz über Beifahrertür löst sich
Hi @ all,
mal 'ne Frage:
Der Styropor-Kopfschutz über der Beifahrertür löst sich bei meiner Kugel hin und wieder. Hatte den letzten Herbst mit Power-Strips und doppelseitigen Klebeband festbekommen - jetzt wo's wieder wärmer wird, liegt das Teil wieder jeden Morgen im Auto.
Habt Ihr 'nen Tipp, mit was ich das Ding dauerhaft festbekomme ? Kann ich meine Heißklebepistole verwenden oder ist das keine so gute Idee...
Danke schon mal...
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Mit Silikon hält das schon :-D
SSD - Lieb sind die anderen ...
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
