egbert
Technik
Hi egbert,
soweit ich weiss, kann man an das Smart-Radio nur den Smart-Wechsler und nur bestimmte CD-Wechsler direkt von Grundig anschliessen. Andere Marken, wie z.B. Blaupunkt gehen nicht (auch wenn der Stecker und die Belegung stimmt).
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hat jemand Ahnung mit dem anschließen von Cd-Wechslern. Im speziellen einen Blaupunkt A 05 an das Grundig ohne Kassettenteil.
Mir wurde gesagt, das es gehen soll.
Der Anschluss am Radio ist durch dieses Technik forum (Steckerbelegung)bekannt. Der blaue Stecker an meinem Wechslerkabel ist identisch.
Danke für eure Antworten. Hilft mir aber noch nicht weiter. Probieren hilft Studieren.
Mit der Suchfunktion nichts definitives gefunden.
Ich denke, so unterschiedlich kann die Wechsleransteuerung nicht sein.
Mein Ergebnis werde ich dann mitteilen.
Erstmal raus aus`m Haus und LosSmarten.
MfG Egbert
Danke Michael, habs dann auch aufgegeben rumzubasteln. Währe sonst noch was kaputt gegange. Habe mich für ein Blaupunkt CD-Radio (350,-)+ Einbaurahmen (Mediamarkt 19,-!!!)+ Pluspoltauschadapter (12,-)entschieden. Einbau 10 Min. Klang ist super. Frage mich blos ob ich auch einen Kondensator einbauen hätte müssen, SoundPak ist noch nicht drin. Störend ist jetzt die Lücke zwischen dem Radio und dem Handschuhfach. Kann da wer Helfen? Achso der MCD 36 sollte (450,-)kosten. Aber den Wollte meine Patnerin und Besitzerin des Smart nicht. Tschüß Egbert
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
