3022484000
Reifenwahl
Hallo!
Kann mir bitte einer einen Tip geben welche Reifen man jetzt auf einen 2000 CDI mit Stahlfelgen (135/175) drauf gibt?
Ich war/bin mit den originalen Continental sehr zufrieden was wird den jetzt original verbaut?
Danke Daniel...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL G648AM
Also der Conti ist sicher besser als direkt auf den Felgen herumzukratzen, aber ansonsten kann ich mir kaum einen schlechteren Sommerreifen vorstellen. Die Haftung der Vorderräder insbesondere bei Nässe ist lausig, allerdings gibt es bei den 135ern nur noch einen Hankook als Alternative (www.reifendirekt.de). Ansonsten ginge nur noch Umrüsten auf 145er oder 175er vorn, wobei Du da möglicherweise Deine Steuerbefreiung verlierst. Ich Persönlich würde zum Hankook greifen, denn gegenüber dem Conti kanns eigentlich nur besser werden.
Cya
m@rc
"Wobei natürlich auch die Motorbremse einem Verschleiß unterliegt, der vermutlich kostenintensiver ist, als den Wagen über die Bremse zu stoppen. "
vroc2000 am 09.05.2004 im Smart-Forum
sind die Conti wirklich so schlecht ??, ich habe 135er Contis vorne drauf, gut die sind rutschigb wenn es Regnet, aber sind die Hancook soviel besser ??
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
