GK
Schlüssel
kann man eigentlich das schwarze Kunststoffteil des Schlüssels nachkaufen? Meine beiden Schlüssel sind an dem Anhänger abgebrchen, so daß ich ihn nicht mehr an den Schlüsselbund machen kann.
Gibts da was?
Danke
Smarte Grüße
Gunnar
Leider gibt es diese Teile nicht einzeln sondern nur komplett! :-x
img.cgi?fahrzeug=100454
Wie bricht man das an beiden Schlüssel ab ?
Nur damit ich weiß, was ich mit meinem Schlüssel nicht machen sollte... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 19.05.2004 um 11:07 Uhr ]
den schlüsselbund runterfallen lassen oder irgendwo gegen schlagen :cry:
Smarte Grüße
Gunnar
So oft wie meiner schon runtergefallen ist hab ich ja bis jetzt echt glück gehabt :-D
    • Von der Theorie sollte es eines der dickeren Kabel von der Batterie sein wenn alle Sicherungen noch ganz sind. Ein dünnes wäre bei einem Kurzschluss früher oder später durchgebrannt und hätte deutliche Geruchsspuren hinterlassen, im schlimmsten Fall einen ausgebrannten smartie. Untersuche mal das dicke rote Kabel, welches von der Batterie Richtung SAM geht ob es irgendwo an Metall scheuert. Das andere dicke, rote Kabel geht aus dem Batteriefach durch eine schwarze Gummidichtung nach Außen in den Unterboden Richtung Anlasser. Auch dieses komplett auf Kurzschluss gegen Metall untersuchen.   EDIT: da Du neu bist, die SAM ist die zentrale Steuereinheit im Fahrerfußraum, wo sich die ganzen Sicherungen befinden. Da geht auf der Rückseite ein dickes, rotes Kabel drauf.    Siehe hier:
