Silberwolf23
Smarty 16' Felgen auf Oldliner! Nachbearbeiten nötig?
Hi liebe Community,
ich hab jetzt endlich meine Smarty Felgen bekommen und will sie die Tage mal aufziehen lassen. Jetzt meine Frage, kann ich die einfach so auf die Kugel ziehen oder muss ich beim Oldliner noch irgendwas nachbearbeiten? :-?
Geplante Reifengrüße ist 195/40 R16,also genau die aus dem Gutachten.
Bin dankbar für eure Hilfe.
Live life less ordinary!
Normalerweise keine Probleme.
Tieferlegen kann nicht schaden.
mysmart_sig.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 19.05.2004 um 21:54 Uhr ]
hi silberwolf,
da gibts keine probleme.
deiner steht ja eh schon recht tief, denke
das kommt auch so gut.
und verbreiterungen 8-) brauchst du da
auch nicht.
dieter
PS:
ein paar kugelfahrer treffen sich morgen
17 uhr in offenbach am ring-center zu nem
kleinen plausch beim italiener (lecker eis!!)
Silberwolf du solltest nur den halter des Bremsschlauches am Vorderrad um ca 30 grad nach oben biegen wie es im Gutachten auf Seite 3 und 4 unter Punkt K 33 beschrieben steht.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Mein Reifenfuzzy, mein TÜV-Prüfer und ich haben nach ausführlicher Betrachtung beschlossen dass wir keine Ahnung haben warum das im Gutachten steht und es bleiben lassen. :-D
Auch ganz schönes Auto :-)
ich musste die vorderen dämpferschutzkappen kürzen, da die reifen beim einfedern dort leicht geschliffen haben!!
Hi Leute,
also hab auch die Felgen drauf, auf nem 99'er Smart, das mit dem Bremsschlau war bei mir auch nicht nötig, war mehr als genug Luft, allerdings musste ich eine Verbreiterung der Kotflügel anbringen, hinten, für 7? nochwas pro Seite die geclipsten Dinger, hab allerdings hinten die 7,5" Version drauf, ansonsten keine Probleme, hab das Ganze mit Tieferlegungsfedern eintragen lassen.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
