Kuhn
Cd-Player an GrundigRadio
Bei mir läuft ein externer CD-Player über den Cd_Wechsler-Eingang vom Radio. Nun suche ich nur noch den passenden 8-pin-mini-iso-stecker für einen sauberen Anschluss. nicht den von Pappenburg. Wer kann mir weiterhelfen
@Kuhn
Wie hast du denn bisher das Kabel angeklemmt?
Falls du die Kontakte schon hast, fixiere sie mit Heißkleber. So hast du dir deinen eigenen Stecker gegossen :-)
PS: Falls du nochmals mails, solltest du Forum und Thread mit angeben. Ich wußte nicht was du von mir willst. Deine Rückantwortadresse lief auch ins Nulldevice.
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
