parker
Smart-Radio
Ich weiß gar nicht was ihr alle am original Smart-Radio auszusetzen habt?! Mein Lebensgefährte ist von Beruf Tontechniker und was Klang etc. angeht sehr pingelig (daheim Digital-Reveiver etc.)! Er war angemehm überrascht über den Klang und das will was heißen! Ich will ja aus meinen Smart keine fahrende Disco machen, also für meine Zwecke reicht das Smart-Radio.
Smartige Grüße
Annette
Allzeit fröhliches Smarten, Annette :-)
Hi Annette,
über den Klang des Smart-Radios hat sich bisher auch kaum einer hier beschwert. Wenn es hier um das Thema Klang ging wurde bisher immer nur die Lautsprecher bemängelt.
Aus meiner Sicht hat das Smart-Radio folgende negativen Punkte:
- sehr schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis
- kaum Erweiterungsmöglichkeiten (z.B.kein Vorverstärkerausgang)
- gab es damals nicht als CD-Tuner
Genau aus diesen Gründen habe ich mir ein Fremdradio eingebaut. Das passt zwar nicht ganz zu dem runden Armaturenbrett, aber damit kann ich leben.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hallihallo!
... und nur mal so als optische und akustische Alternative:
Gruss, Udo
[Diese Nachricht wurde von Udo_B am 02. Mai 2001 editiert.]
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
