jotho
smart getriebe
hallo,
kann mir jemand sagen, wie ich das getriebeöl kontrolliere? brauche ich spezialwerkzeug?
wann sollte man das wechseln? mein smarti hat 19000 km und ich hab so das gefühl dass er immer lauter wird. die lautstärke ist geschwindigkeitsabhängig!
danke!!
der smart hat einen ölkreislauf mit dem getriebe. vielleicht haste zu wenig öl drinne
Das beschriebene Symptom hatte ich auch. War Getriebeschaden, Getriebe musste getauscht werden. Ging zum Glück auf Kulanz, hätte sonst 2000 EUR gekostet, wenn ich mich richtig erinnere.
Bei mir war das bei ca. 40.000 km.
Am 22.05.2004 um 20:59 Uhr hat zimbo geschrieben:
@zimbo, hast du dich heute im Datum geirrt?? Es ist nicht der 1. April ! :-P
Selbstverständlich hat der Smart eigenes Motoröl und eigenes Getriebeöl! :evil:
einzelbild.php?id=225156&quality=80&maxpixel=800&identifier=280810c28d
Am Photo rechts neben dem Achswellenausgang siehst du eine schwarze Schraube mit Innensechskant. Das ist die Getriebeöleinfüllschraube und gleichzeitig die Kontrolle für den Füllstand. Getriebeöl muß bis Unterkante des Gewindes stehen, dann ist genug drinnen! :roll:
Glaube aber nicht, daß das Schuld am Geräusch ist! :(
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
so ist es. und vom getriebeöl wäre mir auch nicht bekannt, dass man das bei normalen laufleistungen wechseln müsste...
man müsste es höchstens nachfüllen, wenn es irgendwo raussifft, dann sollte man aber auch schauen, dass man das wieder dicht kriegt. beliebt ist wohl der simmering der antriebswellen (da wo die wellen aus dem getriebe rauskommen, auf dem foto oben da wo der schraubenzieher ansetzt). das sieht man aber dann am getriebe und der welle, das
a) das getriebe ölig ist
b) die betroffene antriebswelle an der verdickung weniger rostig aussieht als die andere.
gruß
christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
ich dachte immer so, da ich bei meinem smart immer wenn er zu wenig motoröl drinne hatte, beim schalten so komische geräusche gehört habe. aber man lernt nie aus!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimbo am 23.05.2004 um 16:29 Uhr ]
Ich rate dir den Getriebeölstand zu prüfen. Habe selbst nach 50.000km das getriebeöl erneuert, und bei mir war zu wenig drin. ein gutes stück unterhalb der gewindekante. Obwohl das getriebe absolut dicht ist!!
Morgen Leute,
zum Thema Getriebe habe ich auch noch was ... wenn ich (Motor ist aus) zwischen N und Vorwärts hin und her schalte, dann quiekt es jedesmal recht ekelhaft. Da die Kiste erst beim Service war, habe ich den Verdacht, dass die da ein bewegliches Teil nicht geschmiert haben. Kann da jemand was zu sagen?
Merci und Grüße
Jock
    • Moin, sehr geehrter Smart 451 neu, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart 451 neu   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   In HH waren unlängst Bürgerschafts- (Parlaments-) Wahlen. Davor gab es einen "rot-grün" geführten Senat. Die regionalen verkehrspolitischen Entscheidungen waren/sind für jedermann offensichtlich: Reglementierungen/Zurückdrängen des motorisierten Individualverkehrs durch mannigfaltige Maßnahmen (ich sag mal "Vergrämung" der Fahrzeugfahrer/Halter auf breiter Front. Man möchte im Stadtgebiet keine solchen Fahrzeuge.....). Die Fortführungen/Verschärfungen solcher verkehrspolitischen Maßnahmen wurden für den Fall der Wiederwahl deutlich kommunikativ "angedroht". Die Mehrheit der Wahlberechtigten (die von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten...) bestätigten den bisherigen Senat deutlich. Die o.g. Verkehrspolitik wird also fortgeführt. Wo ist denn nun der Wählerwille nicht beachtet ?   Und auch "im Bund" ist/bleibt es doch spannend. Falls die GroKo bis 2029 "durchhalten" sollte, bin ich auf das Wahlergebnis 2029 (bzw. das nächste, falls es früher sein sollte.....) gespannt......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
