Schmarti
Ausbau von Seitenscheiben
Hat schon jemand mal die Kunststoffseitenscheiben ausgebaut?
Wie bekommt man sie raus?
HD-HA 1234
MfSG
Hallihallo!
Is janz easy, pass auf:
Wenn du dir von innen die Scheibe anschaust, siehst du einen schwarzen Rahmen.
Der ist an er ca. 2 cm langen Stelle unterbrochen. Dieses eingeklippste Stück kannst du mit einem Schraubenzieher raushebeln. Dann kannst du den Rahmen zusammendrücken, indem du rings herum das Ding VORSICHTIG immer weiter Richtung Scheibenmitte drückst.
SC sagte mir, dass der schwarze Rahmen dabei meist kaputt geht, hat bei mit aber schon 2 x gehalten, also...
Wenn der Rahmen ab ist, kannst du die Scheibe von aussen von der Karosserie heben.
Gruss, Udo
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
