kaiwoelke
Es kommt ja ins Ansaugrohr
und das Ansaugrohr muss ja ins ventil. und dafür sind diese t-stücke.diese verbindung muss so ca. 50-60mm haben.nicht die unterdruckleitung die oben ans ventil kommt.
ich brauche den durchmesser des ansaugrohres das am smart verbaut ist.
40mm
Warum nimmst Du nicht das von MDC oder sonst so eins, das im Grunde genommen aus einem T-Stück besteht?
Oder hast Du schon ein Ventil und willst es umbauen?
Volker
ganz einfach, weil ein normales ventil ca. 40 Euro kostet plus schlauch bist du bei 90 euro.
jetzt guck mal was das bei mdc kostet.....
Was is denn "normal"? ... wenn du das aus dem VAG-Regal meinst, vergiss es, zumindest, wenn du Chiptuning hast, wenn nicht, kannstes probieren.
Nein, das meine ich nicht. aber auch dieses sollte doch funktionieren. oder hast du es schon einmal ausprobiert??warum sollte es nicht gehen??
Zumindest kann ich die Aussage machen, dass es nicht für Ladedrücke jenseits der 1,5 bar taugt ;-)
Lass einen getuneten Smartie mal so um die 1,3-1,4 haben, dass ist das schon extreeem hoch.
Volker
    • Der Wassereintritt ist bei mir an der a Säule im Knick beim Spiegel. Dort fing die Wasserspur an, zuerst an der Außenseite und im senkrechten Teil dann immer mehr auf der Innenseite, zuletzt dann an tiefster Stelle in Richtung Teppich.   Die Dichtung habe ich dann neu montiert und in jede Biegung richtig reingesetzt. Ergebnis sie ist mehrere cm zu kurz. Die Lücke habe ich erstmal ignoriert, da an günstiger tiefer Stelle. Wasser läuft trotzdem fröhlich weiter rein.   Die Vaseline beantwortet mir jetzt die Frage die sich mir eh aufgab. An einem anderen Auto habe ich so ein weißes Zeug unter den Dichtungen mal gesehen. Also werde ich das jetzt versuchen.    Die Lücke in der Dichtung wird noch gefüllt mit einem Stück vom 600er und Pattex.
