Jens18
Wann passen Felgen
Also ich weiß es auch nicht, aber ich würd einfach bei dem Händler nachfragen. Der muss es ja wissen!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Bei meiner Suche nach Felgen habe ich folgende Daten erhalten. Man kann nur 3-Loch-Felgen fahren (eigentlich logisch), der Lochkreis ist 112. Da gibts leider nur wenige Felgen für. Es gibt aber glaube ich Citroen so um das Baujahr 1988, die haben auch 3-Loch-Felgen mit Lochkreis 112. Eine recht gute Übersicht, was welche Automarke sonst so fahren darf, liefert eigentlich das Werbeblättchen von ATU, "Räderwelt" heisst das glaube ich.
ATU ist ein gutes Stichwort, im neuesten Prospekt ist eine recht schicke 5-Speichen-Felge für 185,- DM mit der Anmerkung "in Kürze auch für Smart lieferbar" (Siehe www.atu.de unter "aktuelle Angebote", Seite 4)
Wenn es soweit ist, werde ich sofort zuschlagen!!
Nils
[Diese Nachricht wurde von nbruech am 04. Mai 2001 editiert.]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
:lol: Hat dann doch ein biiiisschen länger gedauert :-D
Aber seit 2 Stunden hat unser Smart 4 Rondell-Felgen (also die, die es damals "bald auch für Smart" geben sollte).
Damals gab es aber einen ganz einfachen Grund, warum ich sie doch nicht gekauft habe: Die Felgen hätten sich (an meinem cdi) nicht eintragen lassen, ohne dass ich die 3-Liter-Einstufung verloren hätte.
Zwei Fast Vier You!
@ Vossi
Man kann außer 3-Loch-Felgen auch 5-Loch-Felgen fahren. Nur zur Info.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * InCar-Entertainment befindet sich in Überarbeitung * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision * Philips EcoVision
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andi73 am 27.03.2009 um 18:47 Uhr ]
311839.jpg?stamp=1238174479
Hi Andi, Glückwunsch! Aber wenn Du über sowas berichtest, würde ich an Deiner Stelle nicht mein Kennzeichen im Profil stehen haben - wer weiß wer hier mitliest und der entsprechenden Stelle mal einen kleinen Hinweis gibt :(
Zwei Fast Vier You!
Am 27.03.2009 um 16:41 Uhr hat Nieheltz geschrieben:
Recht hast Du! Edit oben... :roll:
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
