philomenon
Wie sind folgende Bremsprüfwerte einzuordnen..
Bin ich der Definator?:-D Du kamst mit Formel daher, ich red nur gscheit dagegen.
Also kurz:
Der Punkt ist dass nicht nur der Reibwert sondern auch ne ich sag mal Verzahnung mit der Fahrbahn die Haftung beinflusst.
Mehr Reifen -> mehr Verzahnung -> mehr Haftung. Nix mit unabhängig von der Fläche.
So, ich geh jetzt wieder und lass Euch Euren Spaß :-D
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Eine deiner "Definition" nach ideale Fläche gibt es nicht. Jede natürliche Oberfläche hat eine gewisse Rauhigkeit, und wenn auch nur im atomaren Maßstab.
Das Maß der "Verzahnung" gibt eben der in der Formal o.a. enthaltene Reibungskoeffizient an. Also alles berücksichtigt.
Soweit zum "gscheit Dagegenreden"... ;-)
Gruß,
Kai.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nospam am 26.05.2004 um 11:05 Uhr ]
Ok, ok.
Nächster Punkt: Deine Formel gilt nur für unverformbare Körper.
Inzwischen kriegen wir ne Themaverfehlung. :-D
Jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Aber das hatte ich ja auch schon erwähnt, daß die Gummimischung, welche ja die Elastizität des Reifens zusammen mit anderen Faktoren wie der Flankensteifigkeit usw., usf., bestimmt, hier die wesentlichen Auswirkungen zeigt.
Also nochmals: schon alles in meinen Ausführungen berücksichtigt... ;-)
Dazu kommt noch die Lage des Schwerpunktes, die Abstimmung und der Zustand der Feder-/Dämpfereinheiten... aber jetzt driftet es wirklich ab.
Gruß,
Kai.
@nospam
Na, wer von uns beiden fühlt sich denn hier auf den Schlips getreten??? :-D
Alter Schwede, habt ihr sonst keine Hobbys?
Warum einfach wenns auch kompliziert geht, diese ganze Rechnerei is eh fürn Arsch,
Fakt ist: Vorne könnte ein bisschen mehr sein, aber vielleicht hats ihn ja rausgehoben. Und die Hinterachse passt auch. Und wenn derjenige der das geprüft hat nix weiter sagt kann man davon ausgehen dass es passt.
*ausgebuddelt*
Meine Feststellbremse hat links 110 N und rechts 130 N.
Die anderen sind:
VL 130, VR 120
HL 150, HR 140
Ist das gut?
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Hatte um die 98daN vorne und
um die 120daN hinten.
Keine Mängel, jedoch nun den Vermerk, das die Bremsleitung den gesetzlichen Vorschriften genügt.
Anfangs (2004) hatte ich 130 vorne, hat kontinuierlich mit Zunahme des Alters unabhängig von Reifen und Bremsflüssigkeit abgenommen...evtl. sind die Bremsleitungen vorne ja bereits weich geworden :roll: :-?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 03.05.2005 um 00:32 Uhr geschrieben:
*ausgebuddelt*
...und da war der letzte Beitrag schon fast ein Jahr alt...
Respekt, Füchsle, Respekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 10.11.2010 um 14:30 Uhr ]
Am 10.11.2010 um 14:29 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
*ausgebuddelt*
Mach ich halt das nächste Mal einen neuen Beitrag auf :-? :roll:
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hallo Philomenon,
die Werte des Bremsenprüfstandes sehen absolut OK aus - verhält sich bei meiner Smartflotte genau so. Wesentlicj ist, dass die achsen in sich möglichst gleich stark wirken - und das ist ja auch der Fall.
Ungewöhnlich für den Nichtsmartie sind natürlich die Werte der Vorderachse - welche niedriger als dieselben der HA sind. Wie schon erwähnt, liget das an der asymmetrischen Bereifung - insbesondere wenn vorne 135er aufgezogen sind. Damit bringen diese Räder erheblich weniger Gummi(haft)fläche als die 175er HA-Bereifung auf die Straße - und blockieren daher früher.
Kein Grund zur Sorge.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 11.11.2010 um 09:30 Uhr ]
Emil
Zunächst muss man als Nutzer akzeptieren, dass die üblichen "Bremsprüfstände" nur einfachste Grobschätzgeräte sind.
Angezeigt wird die sog. Umfangskraft zwischen Reifen und einer kleinen runden Stahltrommel und nicht etwa zwischen Reifen und einer ebenen Asphalt- oder Betonfahrbahn.
Diese Umfangskraft ergibt sich aus dem Produkt von Normalkraft (auf dem Prüfstand ausschliesslich die Gewichtskraft) mal dem Kraftschlussbeiwert ( der nichts mit einem Reibwert zu tun hat!!! Erst bei blockierten Rädern könnte man von "Reibung" zwischen Reifengummi und Fahrbahn sprechen).
Dieser Kraftschlussbeiwert ist in sehr komplizierter Weise abhängig von Reifen/Fahrbahn - Paarung, Reifengrösse und -querschnitt, Reifendruck und besonders dem sog. Schlupf (der angibt, wieviel geringer die Reifenumfangsgeschwindigkeit ist, als die Fahrzeugbewegungsgeschwindigkeit). Auf jeden Fall ist er auf der Strasse völlig anders, als auf dem Prüfstand und verändert sich während einer Bremsung ständig.
Deswegen kann auf dem Prüfstand nur angezeigt werden, ob an beiden Rädern einer Achse aufgrund der Bremsfunktion etwa die gleichen Umfangskräfte zustandekommen, solange die Räder von der Stahltrommel noch irgendwie mitgenommen werden.
Schluss ist, wenn Blockieren auf der glatten Trommel auftritt, oder das Fahrzeug wegen zu geringer Achslast (Smart vorne) aus dem Prüfstand herausgehoben wird.
Diese Endwerte erscheinen im Protokoll und haben nichts (gar nichts!!!!) mit dem Bremsverhalten zu tun, das aufgrund verschiedener Verzögerung (dynamische Achslastveränderung) oder Beladung (statische Achslastverteilung oder Bereifung/Fahrbahn - Kombination (Kraftschlussverhalten) im realen Fahrbetrieb zustandekommt.
Insbesondere sagen die Endwerte nichts (gar nichts!!!) darüber aus, welche Achse ohne ABS zuerst blockieren würde oder wie es mit der Fahrstabilität ohne ESP aussehen würde.
Diese lebenswichtigen Eigenschaften des Bremssystems kann unser TÜV überhaupt nicht prüfen, sie werden vom Fahrzeughersteller bei der Erteilung der ABE nachgewiesen und werden allenfalls von sog. Tunern durch unzulässige Änderungen an Fahrwerk, Bremsen und Bereifung verändert.
Vielen Dank für die qualifizierten Beiträge...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
