Pippo
Tuning-Wirkungsbereich
hallo,
ich habe gehört dass man das Tuning erst so ab dem 4. Gang spürt, also nur was für die Autobahn? mich würde aber ein tuning interessieren, das grad beim Anfahren und beim Überholen (:-D ) volle Leistung bringt - die V-Max ist mir eh nicht so wichtig (OK, 160 könntens auch sein 8-) )
Gibt es da Unterschiede bei den versch. Herstellern? Weil ich zahl doch nicht 600 Euro für das bisschen Autobahn das ich fahr.... :evil:
Grüsse
Pippo
hi Pippo,
das tuning merkst du in -jedem- gang!!, und
das ordentlich.
die v-max aufhebung ist dabei eine nette
beigabe :-D :-D
dieter
danke dieter,
was hast du eigentlich für ein tuning drin und mit wie vielen PS?
Philipp
Grüsse
Pippo
Meistens ist es so das man das Tuning merkbar ab stärkes Einsetzen des Turboladers merkt. Das ist so zwischen 2500 und 3000 Umin (Benziner)
Die Anfahrschwäche (0-10...) wirds sicher nicht beseitigen, aber das Tuning ist schon immer präsent und gerade wenn du mehr Landstrasse fährst sinnvoll. Du brauchst auch ein wenig weniger runterschalten. Also bei 100 kannst du auch aus dem 6. ohne Probleme rausbeschleunigen.
mysmart_sig.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
Allerdings sollte man auch erwähnen,
dass der Turboschlag ganz schön nervig sein kann, und
die Schaltung ab und zu mal der Motorleistung nicht hinterher kommt,
Das der Verbrauch sich einem 1,8 Liter Vierzylinders annähert ist auch nicht gerade der Grund um in Jubel auszubrechen.
Ganz nebenbei erlöscht die Betriebserlaubnis , wenn Du das Tuning nicht eintragen lässt, und die Kosten summieren sich somit ja nur auf 1/10 des Gesamtwertes eines Neufahzeuges.8-)
Ach ja, die Reifen sollten dann natürlich auch etwas breiter werden, am besten so 195èr auf der Vorderachse und 215èr hinten. Klar, jetzt leiden natürlich die Radlager etwas, da die Torsions- und Scherkräfte nun doch etwas vehementer an der Achse zerren.8-)
Aber ansonsten macht Tuning spaß. Die Nebenkosten gibt man da gerne aus. Man hat ja jetzt ein Auto, dass den Sprint von 0 auf 100 in sagenhaften 12,8 Sekunden erledigt. :lol: :lol:
Die Antwort von DEEP THOUGHT auf
-Das Leben, das Universum und der ganze Rest-
42
Sheriff ignore.gif --> einfach weil er ein _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist !
"Na schön", sagte Deep Thought. "Die Antwort auf die Grosse Frage..." "Ja...!"
"...nach dem Leben, dem Universum und allem...", sagte Deep Thought. Ja...!"
"...lautet...", sagte Deep Thought und machte eine Pause. "Ja...!"
"...lautet..." "Ja...!!!...???"
"Zweiundvierzig", sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
___________________________________________
ignore.gifSheriff --> einfach weil er so ein toller Hecht ist !
@ Pippo,
tuning von SW (MAXX EC1)
74 PS.
und bisher vollstens zufrieden.
(bis auf die nach tuning obligatorisch
rutschende kupplung im kalten zustand)
aber dies lässt sich ja ändern, leider mit
zusätzlichen kosten verbunden.
dieter
    • Moin, sehr geehrter wasweissichdenn, sehr geehrte Forengemeinde !   @wasweissichdenn   Erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir !   Ja, auch nach meiner Einschätzung handelt es sich um Getriebeöl, welches aus den Belüftungs- und Ablauföffnungen an der Trennfuge zwische Motor und Getriebe (Kupplungsglocke) herausläuft und abtropft. (Vorher natürlich ausschließen, daß das Öl ggf. von weiter oben kommen könnte (undichte Wedi der Antriebswellen z.B. Dazu alles mit Bremsenreiniger säubern und weiter engmaschig beobachten/kontrollieren).   Ursächlich dürfte ein undichter Wellendichtring (Wedi) an der Getriebeeingangswelle sein. Ein Bauteil für wenige Euro.   Abhilfe: Auswechseln gegen Neu. Dazu muß das Getriebe ausgebaut werden. Falls dazu noch Fragen bestehen, einfach nachfragen oder sie Suchfunktion nutzen.   Sieht m.M.n. nicht nach "viel" aus. Ich würde den Getriebeölstand überprüfen und ggf. nachfüllen. Reparatur ggf. selbst machen. Das Frühjahr kommt und das Wetter wird besser.....(wenn der Wagen zu seeehr sein Revier markiert (Ölflecken), an der Austrittöffnung Auffangmedien (wie z.B. Monatshygiene/Inkontinenzhygiene oder Teile von Kleinkindwindeln platzieren und engmaschig kontrollieren/wechseln).   (Grundsätzliche Überlegungen/Entscheidungen: Soll der Wagen noch deutlich länger gefahren werden ?, evtl. dann neue Kupplung, neuen Aktuator und Wedi an der Motorseite/Kurbelwelle einplanen. Ggf. auch die beiden Wedi an den Antriebswellen getriebeseitig ?)   In diesem Zustand gibt es jedenfalls deutlich Mecker von der technischen Kontrolle /und keinen TÜV, keine Plakette).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
