mathe
Mein CDI flötet...
Seit kurzem flötet mein Smart beim etwas kräftiger Gasgeben. Hört sich an, wie eine Eule, aber eben nur ein Ton, ähnlich wie mit dem Flöten auf einer Flasche... :roll:
Könnte das was schlimmes werden? Is da irgendwo ein Loch drin, wo es rausflötet oder so? Ich weiß ja nicht, wo ich suchen soll, wenn ich suchen wollte...
So parke ich!
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Am 25.05.2004 um 10:30 Uhr hat Zymint geschrieben:
Pop-Off Ventil ?
Issn Diesel!!!
Könnte der Turbo sein.Meiner pfeift allerdings und das auch ziemlich laut.
img.cgi?fahrzeug=100454
Servus,
meine Kugel flötet jetzt seit ca. 35 tkm mal mehr mal weniger.
Lustigerweise wird es weniger wenn ich ne Zeitlang viel Autobahn fahre und richtig Laut ist es eh nur wenn ich dem kleinen ins Kreuz trete.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Am 25.05.2004 um 13:12 Uhr hat Philipp78 geschrieben:
Hast du eine Dichtscheibe drin?
Ööh... wie erkenne ich das?
Ich hab ein Ende 2003 gebautes Auto, bisher unverändert, wie ausgeliefert (1x gewaschen bisher und ganz neu ein Radio eingebastelt, 3x betankt - aber sonst keine Veränderungen ;-) ).
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Am 26.05.2004 um 01:03 Uhr hat mathe geschrieben:
Dann hast du keine.
Die Dichtscheibe legt die Abgasrückführung lahm so das das Mischventil nicht mehr hängenbleiben kann und der Motor in den Notlauf geht.
Meiner hat damals von Anfang an gepfiffen - ab ca. 70km/h gings los! Waren Windgeräusche zwischen Scheinwerfer und Frontpanel -> Reklamiert im SC -> 2h "basteln" im SC -> pfeifen weg.
- konnte man aber hören, daß die Geräusche von draußen kamen
Gruß, Michael
Woher soll ich wissen was ich denke
wenn ich nicht höre was ich sage?
Nee, das ist kein Pfeiffen vom Wind, auch kein Turbopfeiffen.
Flöten trifft es ganz genau. Ein recht tiefer Ton wie von net Blockflöte.
Trat bei mir vor dem Motortausch bei 44tkm auch auf, dann mit dem neuen Motor war ruhe.
Erst vor Kurzem habe ich es wieder gehört.
Kann es mit den Vibrationen zusammen hängen die beim cdi halt stärker sind als beim Benziner?
Daß da irgendwo sich etwas schnell dreht, dazu vibriert und das flöten auslöst?
Ein Lager, eine SCheibe oder ein Riemen?
:roll:
Hm, bevor ich das Flöten das erste Mal vernommen habe, kann ich mich erinnern, habe ich mal kräftig Gas gegeben: ich stand in der Seitenstraße und um in den fließenden Verkehr zu kommen hab ich ihn kräftig getreten - vielleicht gab es da irgendwo einen Kraftstau, bei dem sich was verbogen hat und nun da Luft durchpustet - wär sowas möglich? :-?
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
