Baschti
Federn und Kennung
Hi!
Nur zum Verständnis:
Was bedeutet die Kennung bei einer Feder, z.B. linear oder progressiv? Gibt es noch andere Kennungen?
Gruß,
Baschti
- Sonnengenießer! :D -
linear: federkraft steigt gleichmäßig(linear) im verhältnis zur einfederung
bsp
1cm 10N
2cm 20N
3cm 30N
progressiv: federkraft steigt zunehmend stärker im Verhältnis zur Einfederung
bsp
1cm 10N
2cm 20N
3cm 40N
4cm 80N
theoretisch gibts noch degressiv, praktisch der Gegensatz zu progressiv. Keine Ahnung obs solche Federn (bei fahrzeugen :-D ) gibt.
:-D
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Danke Mola! :)
Aufmerksam geworden bin ich darauf, da Eibach zu den Vorderachs-Federn eine lineare Kennung schreibt und für die Hinterachse progressiv. Ich hatte nur keine Ahnung, was das bedeutet und hat mich interessiert. :)
Bye,
Baschti
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
