smart-ms
Radioempfang
Ich habe da mal eine Frage.
Hat von Euch auch so Probleme mit dem Radioempfang. Sobald ich etwas weiter fahre, ist der Empfang total scheiße. Habe ein neues Radio aber auch damit ist es nicht besser. Kennt einer das Problem?
Jupp, je weiter ich mich von Hessen entferne desto schlechter kann ich FFH hören :) scnr :-D
Beschreib mal genauer was mit weitr fahren gemeint ist und ob ein oder alle Sender betroffen sind.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Hallo!
Es sind eigentlich alle betroffen. Ich wohne in der Nähe von Kiel und wenn ich zum Beispiel Richtung Hamburg fahre, dann wird der Empfang schlechter. Je weiter ich dann fahre, umso schlechteren Empfang habe ich dann und er hat auch totale Probleme beim Finden von anderen Sendern!
Ich bin auch am Überlegen, diesen Doppelantennenadapter von Foliatec in Verbindung mit 2 16V Antennen auszuprobier'n.
Volker
@smart-ms: Das dürfte im Wesentlichen daran liegen, daß wir hir in Norddeutschland NUR schlechte Sender haben, alles Schrott, senden dauernd NUR SCHEI*SSE. Da spielt die Empfangsqualität eigentlich kein Rolle.
Aber im Ernst: Ich hab ein 'ganz ordentliches' Radio, und die Sender, die man in Kiel reinkriegt, sind spätestens in Neumünster nicht mehr ordentlich zu empfangen. Und bei den Hamburger Sendern hörts eigentlich auch in NMS auf.
Also mobile internet access installieren, u.a. Link anklicken - und glücklich sein. :-D :-D :-D
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 27.05.2004 um 00:24 Uhr ]
Ok, das ist ja vielleicht alles schön und gut, daß die Empfangsqualität unserer Sender hier in der Nähe nicht so doll sind. Aber wenn ich zum Beispiel Urlaub in München mache, was der Fall war, dort ist der Radioempfang auch nicht besser und auch nicht auf der ganzen Fahrt dorthin.
Dahingegen ist der Radioempfang in dem Wagen meines Mannes wesentlich besser. Auch auf der Strecke von Kiel nach Hamburg und so weiter. Kein einziges Problem.
Irgendwo muß da doch wirklich der Haken sein! Das kann doch nicht angehen, daß die Smarties da solche Probleme haben.
Willst Du nun Smart fahr'n oder Radio hör'n :)
Nee im Ernst, ich glaub dass es ganz einfach was mit der Position der Antenne zu tun hat.
Aber wenn man eine zu grosse Antenne dranbaut, wedelt die einem am Seitenfenster wenn man auf der AB fährt.
Volker
Also ich kann über den Empfang der Serienantenne nicht meckern. Evtl. hilft es, das Gewinde der Antenne mal zu reinigen und mit Kupferpaste für einen besseren Kontakt zu versehen. Oder vielleicht ist das Kabel auf der Rückseite des Radios abgerutscht.
Schlechte Erfahrungen habe ich mit Kurzstabantennen gemacht, der originale Strahler hatte den besten Empfang.
Mark
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
