Nieheltz
wo verläuft das Kabel aus der Tür (Fensterheber)?
Ich habe in meinem cdi wg. laschem Klang (Einhorn=Papplautsprecher) große Boxen in die Türablagen gebaut. Jetzt möchte ich das Kabel natürlich nicht frei "hängen" lassen, sondern elegant verstecken. Da bietet sich natürlich die Durchführung der Stromleitung für den Fensterheber an. Das Kabel läuft allerdings in den Tridion und ist vom Fußraum her nicht zu finden. gibt es eine Chance, das Kabel aus dem Fußraum in die Tür zu verlegen, ohne das halbe Auto auseinanderzunehmen?
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Nein, es gibt leider kein Möglichkeit, denn das Kabel kommt nicht innerhalb des TRIDIONs aus der Durchführung. Du musst das Front-Panel wegmachen. Das hört sich allerdings nach mehr an, als es ist. Dazu musst du die (4 glaube ich) Schrauben des Frontpanels im Türspalt lösen.
Dann musst du den Kühlergrill rausmachen.
Dazu musst du die Zapfen im Spalt zwischen Frontpanel und Kühlergrill reindrücken. Es sind oben 4 und unten 2 oder 3.
Wenn du Nebelscheinwerfer hast, solltest du diese an dieser Stelle natürlich ausstecken. ;-)
Unter dem Kühlergrill gibt es noch (2 warens glaub ich) Schrauben, die du lösen musst, und dann kannst du schon das Frontpanel wegnehmen.
Kabeldurchführungen existieren oberhalb der Pedale.
Viel Spass beim Umbauen, ist nur halb so schlimm, wie es sich anhört ;o)
Byebye
Matze
    • Werden sie nicht. Es ist normal das die Lampe nach reset aus geht. Erst wenn man ca 10-20 Minuten gefahren ist geht sie wieder an wenn in dieser Zeit keine Synchronisation stattgefunden hat.  Wenn die Sensoren tatsächlich und vor allem auch korrekt programmiert wurden kann man höchstens noch versuchen die Seriennummern der Sensoren auszulesen und manuell ins Tpms Steuergerät zu schreiben. Im Normalfall wenn alles in Ordnung ist geht das aber eben von alleine.
