Nieheltz
Einbaulautsprecher wechseln (Einhorn)
Beim Versuch, meine neuen Boxen anzuschließen, habe ich festgestellt, daß bei den "Einhorn"-modellen die serienmäßigen Lautsprecher sehr leicht zu wechseln sind, ohne das Armaturenbrett zu zerlegen. Wenn man die Filzverkleidung oberhalb des Fußraums runterklappt, kann man die Lautsprecher schon sehen. Einfach 3 Schrauben rausdrehen, schon ist das Teil los! Wo man allerdings gute Einbaulautsprecher mit 3 statt 4 Befestigungslaschen bekommt, weiß ich auch nicht... Aber das sollte man auch noch hinkriegen können!
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Ist nicht so schwierig. Da Koaxsysteme eh etwas höher bauen und somit bei normaler Befestigung anstoßen würden, habe ich mir einfach einen Distanzring aus Holz zurechtgeschnitzt. Der wird dann mit 3 versenkten Schrauben in die alten Löcher geschraubt (Vorsicht: Löcher sind nicht gleichmäßig verteilt; alte Lautsprecher als Bohrschablone benutzen). Danach ist völlig egal, wie die Schraubenanordnung der neuen Boxen aussieht, da sie nur noch in den Distanzring geschraubt werden.
Felix
VIE-BF 510
Hi Ihr Beiden!
Habe ein Pioneer Coax System eingebaut!
Der Platz nach Oben reicht! Brauchte keinen Distanzring!
Habe einfach (Na ja, soooo einfach war es dann auch nicht!) die Löcher nachgebohrt, die fehlten!
Das ist zwar fummelig, aber durchaus machbar! Beifahrerseite ist kein Prob., aber auf der Fahrerseite ist es doch etwas eng! Mit dem Akkuschrauber ging es nicht, da Streben im Weg, aber mit ner ausgewachsenen Bohrmaschine war das (Aufgrund der größeren Reichweite) kein Problem!
Bin aber mit dem Sound nicht wirklich zufrieden und überlege, wie ich das noch in den Griff bekomme!
Gruß,
Sven
Hab das mit dem Ring gemacht, hat den Vorteil das man die vorhandenen 3 Löcher benutzen kann, wenn man den neuen LS in den Ring mit anderen Bohrungen befestigt. Man halt dann halt insgesamt 6-7 Schrauben, aber was macht das schon.
Ist einfach einfacher als neu bohren in der widrigen Position.
Gruß,
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Schon mal Danke für die Tips! Habe jetzt aber doch große Boxen (MacAudio, ca. 20 cm Durchmesser, die hatte ich über von meinem letzten Auto), in die Türablagetaschen eingebaut. nachdem ich den Leerraum dahinter schön mit Dammwolle zugestopft habe, klingt es wirklich ordentlich, der Bass ist natürlich kräftiger als bei 100mm-Boxen und auch die max. Lautstärke ist erheblich höher!
Jetzt muß ich nur noch Abdeckungen für die Ablageboxen schnitzen, da guckt jetzt oben die Wolle raus...
Zwei Fast Vier You!
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
