Mac_Smart
Cabrio-Verdeckschlüssel - ich hab nur EINEN...!?
der smart ist da, hurra!! jetzt muß nur noch das wetter mitspielen!
übrigens: in meiner box habe ich nur EINEN schlüssel gefunden, der im fall der fälle als handkurbel das dach mechanisch verschließen soll. in der beschreibung steht aber, daß ich hierfür ZWEI schlüssel benutzen muss. woher nehmen?? habt ihr mal nachgezählt?? :-?
Möglicherweise hast du ein neueres Modell was nur noch einen Motor hat, folglich wird auch nur ein Schlüssel gebraucht, schau doch mal nach.
Richtig!
Hab auch nur einen, ist so bei den neuen.
ich hab auch erst gedacht mir fehlt einer ;-) aber ist scheinbar so. ein motor-eine kurbel ;-) :-D
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
