Ingenieur
Problem
Hallo Leute,
ich habe ein seltsames Phänomen:
fahre ich auf der Autobahn exakt 105 km/h, lass dann die rechte Seitenscheibe ca. 5 cm herunter und gebe zum beschleunigen dabei ein bißchen mehr Gas, dann geht die Heckklappe auf.
Habe es schon bei anderen Geschwindigkeiten probiert- Fehlanzeige. Es spielt auch keine Rolle, ob der Motor kalt oder warm ist.
Sogar die Hinterräder habe ich schon getauscht, weil ich dachte es läge vielleicht an irgendweiner Unwucht.
Vielleicht weiß einer der Experten hier Rat?
:roll:
Schon komisch.
Hörst Du den Aktuator der Heckklappe oder springt sie einfach so aus dem Schloß?
Wenn Aktuator, dann extrem seltsam, aber ins SC.
Wenn Sie so aufgeht dann hängt das mit dem Luftdruck zusammen der sich aufbaut wenn die Scheibe offen ist. Scheinbar hält bei Dir das Schloß diesen Druck nicht aus.
Hast Du schon probiert von innen die Heckscheibe nach außen zu drücken ob sie auch so aufgeht?
Gruß vom smarten Eisbär
http://www.smart-on-tour.de
