Gommel
Orginalradio ausbau
Hab ne frage. Habe wie im Vorum beschrieben das Orginalradio an der Seite geöffnet, kann das radio aber nur 3 bis 4 cm nach vorne herauas ziehen . soll ich jetzt mit gewalt das Radio herrausziehen oder hängt es noch irgendwo fest ???
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruß Gommel
Habe schon mehrfach ein smart-Radio ausgebaut ... und da nur nach ca. 1 cm nen "Widerstand" gemerkt. Wenn du nicht zu viel Gewalt anwendest würde ich es mal damit probieren. Ne weitere Arretierung habe ich bisher nie festgestellt ...
Mit etwas Gefühl das Radio mit leichten Ruckbewegungen herausziehen. Wenn Du dabei nicht gerade reisst wie ein junger Ackergaul, dürfte da nix passieren.
Volker
krieg das ding einfach nicht herraus. ich habe mich zwei Nagelfeilen bewaffnet nochmals auf mein Radio gestürzt auf der linken Seite was zum reindrücken gespürt aber auf der rechten Seite kann die Nagelfeile fast ganz reinstecken und ich spür gar nichts ????
Also hab noch ne Frage zum Radio ausbau.
Gibts da so was wie ne antiDiebstahlsicherung oder so??
Oder gibts da andere Systeme wie die Radio´s ausgebaut werden? Weil beim Freund von mir ging das ganz locker nur beim mir hackt es..
Hallo Gommel,
nein, die gibt es nicht!
> beim mir hackt es..
Wenn Du Dein Radio 3 bis 4 cm herausziehen kannst und es erst dann hakt, hast Du es korrekt entriegelt. Vielleicht hängt es einfach an einem Kabel (Antennenleitung etc.) bzw. Stecker?
Ralf
smart & Passion, 2nd Generation Benziner,
45 kW, Baujahr 09/2003
_________
80939
Grüsse
Ralf
Das könnte sein, dass das Radio noch an einem Kabel hängt, nur wie bringe ich das jetzt los???? :(
Hi Gommel,
wenn du die Lade unter dem Radio ausbaust, solltest du mit der Hand fühlen können, ob es an einem Kabel festhängt.
Die Schublade entfernen: Hierzu die Schublade bis zum Anschlag herausziehen, mit den Daumen dicht an der Mittelkonsole die Seiten der Schublade hereindrücken und die Lade herausziehen (KEINE grobe Gewalt anwenden - das ist nicht nötig!).
aus boesewelt.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc_S am 11.06.2004 um 19:23 Uhr ]
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
