alyssa
Klappern links ab Tempo 90
Hab die Threads zu diesem Thema durchgestöbert und nix Passendes gefunden. Das dort Beschriebene paßt nur für Cabrios, ich hab aber ein Coupe (Bj.03)
Mich nervt ein schnelles Klapper-/Knackgeräusch im Bereich des linken Seitenholms. Es hört sich so an, als schlüge eine außen befestigte Kordel im Fahrtwind gegen das Auto.
Das Geräusch tritt erst ab 90 km/h auf...
Ich hoffe sehr, daß jemand Rat weiß.
Danke!!
Überprüfe mal, ob es sich nicht um die Antenne handelt. Die schlägt, je nach Windverhältnissen und Turbulenzen, schon mal bei höheren Geschwindigkeiten mehr oder weniger rhythmisch gegen den Seitenholm.
Oder das kleine Plastikdreieck auf dem der Typ steht. (Passion/Pulse/Pure)
Die Dinger sind nur mit einer kleinen Spreitzniet gesichert und lösen sich gern mal.
Einfach feste an der Oberkante nach hinten drücken dann rastet es wieder ein.
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
oder das fenster, gegen das man ab und zu hauen muss, damit es wieder still is (- so hab ich es gelernt -)
der oberpitpatpäääht und 14.175 km
smart | fortwo | cabrio | bj 03 | flipflop phyton/schwarz | goto smartworld...image.php?vid=101490
der pat
Danke Für Eure Tips!
Die Antenne ist es sicher nicht, das Fenster wohl schon eher. Wenn ich dagegendrücke, knackt es ganz ähnlich wie bei Tempo 90.
Gruß Alyssa :)
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
