TJK
Smart Navigationsradio
@Alle,
mich würde interessieren ob man bei dem originalen Smart Navigationssystem Cd hören kann wenn man die Navigation benötigt? Hat das Radio 2 Laufwerke oder ist die Navisoftware fest auf dem Radio installiert? Wie funktioniert das Teil?
Ich möchte nähmlich ein Naviradio haben.
smarte Grüße TJK :)
smarte Grüße Thomas :)
das navi radio greift zum navigieren auf die navi-cd zu. diese muss dazu eingelegt sein. während dieser zeit blinkt ein "cd" im display. die route wird dann im internen speicher des navis abgelegt. abgelegt wird die route, sowie naheliegende ausweichrouten. wenn das "cd" symbol im display nich mehr blinkt, kannst du die navi-cd rausnehmen und die musikcd einlagen. und schon steht dem musikgenuss von cd nix mehr im wege. solltest du aber zu weit von der route abkommen (stau oder umleitung) verlangt das navi wieder nach der cd !! alternative wäre ein cd-wechsler von mercedes, der sich so um die 400,- beläuft.
ich hoffe, ich konnte dir helfen !!
grüsse fränky
My ICQ status:346157391
Skype username: frank-me
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
e-mail ist raus
Sing*,,Let The Sunshine"
2002 Smart Cdi Coupe
vom Smart CDI Coupe
zum Smart ,,ForTwo" Benziner Cabrio
ab mitte Juni! :D Vie_Out_MCO_A03_EB2_EA8_IAE_R57_Default.jpg
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"
Danke für Eure Antworten. Mein Wissensdurst ist gestillt, jetzt muß ich nur noch ein preiswertes Gebrauchtes finden.
Hallöchen...
Also hier im Ruhrgebiet beiten die SCs die Navi zur Zeit neu für 999,- Euro an, incl. Einbau.
Gruß, Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
ICQ: 166640827
muss man denn ein original smart navi einbauen, oder passt jedes DIN gerät?
Du kannst Grundsätzlich jedes Navi im smart einbauen.
Aber 01/2001 kannst Du auch ein Geschwindigkeitssignal am Tacho abgreifen, erleichtert die Sache ungemein.
Bei einer Radiovariante hast Du z.B. den Vorteil das Du auch einen Wechler dazu kaufen kannst ohne einen "Stern"-Zuschlag zahlen zu müßen.
Becker bzw. Blaupunkt bieten da gute Geräte an die auch schon für deutlich unter 1000Euro zu haben sind.
Eine weitere Möglichkeit sind "Externe" Navigeräte die zusätzlich zum Radio verbaut werden. Diese haben den Vorteil das Du z.B. keine Abstriche bei der Qualität des Radiosound machen mußt. Du kannst eine Headunit wählen die dir Klanglich am liebsten ist und das Navi dazu.
Hier ist das VDO Dayton 3000, 3100 bzw. 3200 zu nennen. Das 3000 bzw. 3100 ist bei EBay auch schon für unter 1000Euro zu haben. Ich hab z.B. das 3100er und bin sehr Zufrieden.
Diese Geräte gibt es auch mit Kartendarstellung (z.B. VDO Dayton 5X00), diese haben zu meist schon ein DVD Laufwerk eingebaut und Du kannst z.B. auch ein TV-Tuner daran anschließen.
Diese Geräte sind aber noch sehr Teuer.
Eine der Luxusvarianten ist das Comand-System von Mercedes. Das ist ein Doppel-Din Gerät mit einem Farbdysplay, Kartendarstellung, optionalem TV-Empfang usw. Mit etwas Geschick und Gkück bei EBay ist diese Variante für ca. 1000 Euro zu machen.
Gib einfach mal Comand in der Suche ein, da kannst du einige Infos zu finden.
Letzte Möglichkeit ist ein PDA Navi. Das System bringt den Vorteil das due das PDA auch anderweitig nutzen kannst, der große Nachtein in meinen Augen ist aber das nicht vorhandene Speedsignal und der Fehlende Kreiselkompaß (ist in eigendlich allen Festeinbau-Navis drin). Somit ist das Navi einzig auf die Satelliten angewiesen was z.B. in Frankfurt Innenstadt oft zu Problemen führt.
Kein Ausreichendes Signal, keine Navigation :(. Daher halte ich persönlich nicht viel davon.
Für Leute die bereits ein PDA haben und nicht so häufig auf ein Navi anbewiesen sind sicher eine Alternative. Bei kompletter Neuanschaffung aber oft teurer als ein Radio-Navi.
Das beste wird sein, Du gehts in einen Fachmarkt und schaust dir die Geräte dort an um dir ein Bild zu machen.
Gerade die großen Märkte (sollten bekannt sein) haben immer eine gute Auswahl zur Ansicht aufgebaut. Schließlich ist ja auch die Bedienung sehr Ausschlag gebend.
Sodelle, hoffe gehelft zu haben.
Grammatik und Rechtschreibung in anbetracht der Uhrzeit recht angeschlagen :-P
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
