Bernibärchen
Wie baue ich die Mittelkonsole aus?
habe auf keiner Seite etwas über den Ausbau der Mittelkonsole gefunden, nur Hinweise das man diverse Anleitungen finden kann, aber auch unter "Suchen" war hier im Forum nichts zu finden.
Bernd
HH-BB 2512
Bernd Window_wipers.gif HH-BB 2512
We have enough youth, where is the fountain of SMART?
hi,
du kannst duch sanftes ziehen den schaltknopf abziehen, und dann mußt du eine torx schreube ungefähr 30 cm hinter der schalteinheit aufdrehen, diese befindet sich unter einer plastikabdeckung, dann kannst du sie vorsichtig lösen, unten befinsen sich 2 kunststoffzähnchen, leben lassen, etwas aushebeln, das ist alles
gruß andi
KL-A 2456
gruß andi
KL-A 2456
@sualfons
danke, werde es mal probieren
@andi
eben diese Seite habe ich nicht gefunden, entweder war es gestern schon zu spät oder ich hatte Tomaten auf den Augen, wäre echt super wenn du den link posten könntest.
Bernd
HH-BB 2512
@andi
Danke..
Habe mich wohl nicht verständlich machen können, ich meine die Armaturenplattform wo das Radio drin ist..
Bernd
HH-BB 2512
Hi!
Ist ganz einfach:
1. Radio ausbauen
2. Schublade herausziehen, am Anschlag die Seite zusammendrücken und dann ganz rausnehmen.
3. Die obere Schalterinsel (die mit dem Warnblinkschalter und so) vorsichtig heraushebeln
4. Die Kabel abklemmen. Schau dir die Stecker genau an, die haben eine Art Sperre gegen herausziehen.
5. Die Bedienhebel von Lüftung etc. abziehen
6. Diverse Torx-Schrauben lösen. Die meisten sieht man jetzt. Von unten und seitlich Richtung Armaturenbrett liegen noch 4 Stück etwas versteckt.
7. Die Konsole vorsichtig über das Lüftungsgitter hinweg abziehen (Vorsicht mit dem durchsichtigen Plastikteil, es dient der Beleuchtung der Knöpfe).
8. Evtl. Schalter/Zigarettenanzünder abklemmen. Auch hier gibt's Sperren gegen das Abziehen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
hi,
dazu gibt es doch auf der smart-club seite eine anleitung mit bildern.
gruß andi
KL-A 2456
gruß andi
KL-A 2456
    • Werden sie nicht. Es ist normal das die Lampe nach reset aus geht. Erst wenn man ca 10-20 Minuten gefahren ist geht sie wieder an wenn in dieser Zeit keine Synchronisation stattgefunden hat.  Wenn die Sensoren tatsächlich und vor allem auch korrekt programmiert wurden kann man höchstens noch versuchen die Seriennummern der Sensoren auszulesen und manuell ins Tpms Steuergerät zu schreiben. Im Normalfall wenn alles in Ordnung ist geht das aber eben von alleine.
