Barbarossa
Lenkung
Hallo liebe Smartaner
Ich weiß nicht wie es éuch geht, aber wenn icg geradeaus fahren möchte, dann sollte ein Lenkrad auch gerade stehen. Mein Smart hat jetzt ca. 7500 km auf dem Buckel, habe ihn aber gebraucht gekauft mit ca. 5700.
Das Lenkrad steht immer ein wenig nach links, wenn es eigentlich geradeaus geht. Also mich nervt es schon ein wenig...Jetzt die Frage : Ist das ein Fall für die Garantie, oder sind das allgemeine Fertigungstoleranzen ?
Danke schonmal für eure Antworten.
Gruß Barbarossa
Eigentlich steht bei der Auslieferung das Lenkrad gerade. Zwar ist es relativ einfach (für das SC) das Lenkrad gerade zu stellen, aber von alleine verstellt sich die Lenkradposition nicht.
Hat sich bei dir die Spur verstellt?
Zieht dein Smart beim Bremsen oder Gasgeben auf eine Seite?
Ich würde das mal Überprüfen lassen... nur ob dies auf Garantie geht???
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
Schlimm kann solch eine verstellte Spur/Vorlauf sein, wenn dadurch die Reifen nicht richtig abrollen. Das kann zu einem erhöhten Reifenverschleiß führen. Fahr auf jeden Fall mal beim SC vorbei und laß das nachgucken.
Gruß,
Norman
Hallo Barbarossa!
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß Deine Kugel nicht etwa nach einer Seite zieht, sondern das Lenkrad halt nur beim Geradausfahren nicht "waagerecht" steht.
Kann eigentlich nur so sein, daß entweder der Vorbesitzer bzw. irgendein SC oder Werkstatt das Lenkrad mal ab hatte und einfach nicht wieder gerade eingebaut hat.
Die zweite Möglichkeit wäre, daß die Spur krumm war, per Einstellen der Spurstangen justiert wurde (alte Spurstange dringeblieben) und danach aus purer Faulheit das Lenkrad nicht geradegestellt wurde.
Gib doch mal Rückmeldung was es war, wenn´s das SC gerichtet hat, was kein Problem sein dürfte.
Smartig-Dieselig grüßt
Hartmut
PS: By the way... wenn die Spur "krumm" war, hätte der Vorbesitzer auf jeden Fall einen Schaden, und sei es nur mit Schmackes gegen die Bordsteinkante, erwähnen sollen...
[Diese Nachricht wurde von hartmut.reuter am 13. Mai 2001 editiert.]
riecht ein wenig nach 'Unfaller'...lass das auf jeden Fall checken,
Gruß, Danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Und, wenn das Lenkrad selber wirklich los sein sollte:
Laß die Kugel sofort stehen!
Fahren ohne funktionierende Lenkung ist praktisch Selbstmord.
Hallöchen!
Aus'm Bauch raus würde ich mal auf Unfallwagen tippen... denn eigentlich wird das Lenkrad nicht verstellt. Eine Spurvermessung, sollte eine stattgefunden haben, geht immer von einem waagerechten Lenkrad aus, alles andere is Pfusch!!!
Also muss sich was am Lenkgestänge verändert haben und das kann nur durch einen starken Anprall an einer Kante o.ä. geschehen oder dein Smart hat wirlich mal einen "mitgekriegt".
Check das! Udo
Danke erstmal für die Antworten
Ich fahre heute ins sc, um mir weiße Blinkergläser zu besorgen. Dann check ich mal die Sache mit der Lenkung. Und wehe der Vorbesitzer hatte einen Unfall, dann gnade ihm Gott...
Barbarossar
He Bararossa,
noch eine Möglichkeit:
DAS AUTO WAR IM SC LEONBERG :classic_wink: DORT IST ALLES MÖGLICH !!!!
:classic_wink:
*** 2 Smart 4 U ****
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
