steste
wann verriegelt er nun & wann nicht automatisch
Ich fuhr diverse smarties(?) als Leihwagen & seit Freitag 16:00 meinen eigenen. Bei der Übergabe zeigte man mir die automatische Verriegelung der Türen nach wenigen Minuten.
Am WE stand er nun mehrmals lange offen da und verriegelte nicht automatisch. Wann macht er nun automatisch dicht und wann nicht oder habe ich schon ein Problem?
ste@steste.de & http://steste.de
Hi steste,
es gibt bei Smart die so genannte Auto-Relock-Funktion:
Der smart verriegelt sich sich automatisch nach einer Minute, wenn man die Fahrer-, Beifahrer-türe oder Heckklappe nach dem Entriegeln mit der Fernbedienung nicht öffnet.
Sobald irgend einer der oben genannten Türen geöffnet wird, verschliesst er sich nicht wieder von allein (damit man den Schlüssel im Innenraum nicht vergessen kann :classic_wink: )
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hi ,
Sinn des Ganzen ist der, dass, falls man mal versehentlich auf den Knopf am Schlüssel drückt (kann in einer engen Jeanshosentasche beim Hinsetzten schon mal passieren) und der Smatei das auch durch Hauswände hindurch bemerkt und die Türen öffnet, er sie auch wieder brav verschließt und das Baby nicht tagelang offen steht,
Grüsschen, Danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
...bleibt mir nur noch anzumerken, dass bei älteren smarts nur ein Öffnen der TÜREN das Wiederverschließen verhindert. Hecklape gilt nicht, sozusagen.
Welche Sorte man hat, erkennt man daran: Bei denselben "alten" smarts gehen die Türen nicht auf, wenn man ihn mit dem Schlüssel an der Hecklappe aufschließt. Umgekehrt geht bei den neuen auch der "Abschließen per Funk durch die geöffnete Hecklappe hindurch"-Trick nicht mehr. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, den Wagen zu verschließen, wenn der Funk nicht funktioniert (steht im Handbuch).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Sersn,
also, wenn da nix geändert wurde ist das so:
Wird der Smart über's Knöpfchen aufgesperrt und es wird keine Tür geöffnet, verschliest er sich nach einer Minute wieder. Könnte ja sein dass der Knopf versehentlich gedrückt wurde.
Bei den älteren Ein- Knopf Schlüsseln war es auch so dass man zum Öffnen der Heckklappe einen "Doppelklick" machen musste Dabei wurden sowohl die Türen als auch die Heckscheibe entriegelt. Das anschliesende Öffnen der Heckscheibe registriert der Smart aber nicht als öffnen weshalb sich auch in diesem Fall die Türen nach einer Minute wieder verriegeln. Bei den neuen Drei- Knopf Schlüsseln werden die Türen AFAIK beim öffnen der Heckklappe nicht mehr mit entriegelt. Hier lag nämlich das Problem:
Wenn man bei geschlossenen und entriegelten Türen die Heckklappe geöffnet hat und nicht innerhalb einer Minute wieder die Türen geöffnet hat, hat man sich selbst nach schliesen der Heckklappe ausgesperrt.
Allns klar?
N-CC 194
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
Fast richtig, smart V12!
Im Modelljahr 2000 gilt auch die Heckscheibe als "Tür", trotz Einknopfschlüssel.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
