kugelblitz
bodypanels/lack
hallo, ihr mitsmarties!
hat jemand von euch schon mal aufkleber auf der kugel gehabt und auch wieder abgemacht?
geht das mit den lackierten panels genauso
gut/schlecht, wie beim lackierten blech, oder beklebe ich besser meine stoßstange?
will den kleinen ja schön halten :classic_rolleyes:
susanne
susanne
Lackierte Panals:
Den Aufkleber beim Abziehen warm machen (Fön, Heissluftfön aber bitte moderat einstellen). Dann klappt's auch mit dem Abziehen.
Durchgefärbte Panels:
Hier kann ich nichts aus Erfahrung sagen, da ich Bay-Gray fahre, denke aber das sich manche Kleber sehr gut mit dem Kunststoff verbinden können. Also vielleicht mal wie bei der Wäsche: an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
Urs, der mit dem Bay-Gray tanzt
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
