pit-und-u
es quietscht wenn ich vom gas gehe...??? !!!
hallo zusammen...
...ich brauche eure HIIIIILFE!!! mein neues roadster coupe macht ein sehr seltsames, recht lautes und quietschendes geräusch wenn man vom gas geht. klingt irgendwie als würden die reifen leicht quietschen und tritt immer (also jedes mal) wenn man vom gas geht auf (bzw. auch wenn die automatik zum schalten gas weg nimmt).
kennt jemand das problem und kann mir einen tipp geben?
danke im voraus, ulla
mein tipp: fahr ins nächste SC, geh zu einem
serviceberater, der kann dir bestimmt auf die
schnelle helfen.
so eine fern-diagnose :-? :-?
dieter
Hallo Ulla,
m.E. kommt das Geräusch von einem Überdruckventil. Ist normal bei'n Roadster, denke ich. Je höher Du die Gänge ausdrehst, desto lauter, nicht wahr?
Paul
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
hallo
es klingt nich wie ein quietschen, sondern eher wie ein zwitschern. und wie paul schon beschrieben hat, handelt es sich hierbei um das überdruckventil des turboladers das sogenannte waste-gate. iss nix schlimmes, musste dir also keine sorgen machen !!!
grüsse fränky
My ICQ status:346157391
Skype username: frank-me
der smarte Club im Kölner Raum
Ab Juni '04
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
@ GLPaul
eigentlich kommt das geräusch ja nur wenn ich vom gas gehe... sobald ich wieder gas gebe ist es sofort weg... ob es lauter wird wenn ich vorher viel gas gebe...? habe ich nicht bemerkt...
@Frank-ME
:) das höre ich mir gleich noch mal an... hoffentlich ist es ein waste-gate... fehler mit solchen namen finde ich besser als ein schlichtes 'der isch he'...!
schon mal vielen dank in weiterhin dankbar um jeden tipp!
ulla
Wenn es das Wastegate ist, dann zwischert es aber nicht dauerhaft :roll:
Und es macht dies immer wenn vom Gas gegeben wird (überdruck muss weg :-D) also auch beim Schalten ... und eben auch beim Gas wegnehmen.
... Und wenn einen sowas schon stört, dann versteht mal einer die Leutchen die sich n Popoff für unendlich viel Geld einbauen :roll: is auch nix anderes nur lauter ... :-D
mysmart_sig.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
Danke. Den Kommentar hatte ich mir nämlich verkniffen. ;-)
Paul
Harald
Aktuell 85.000 Km
:-D :-D :-D
also ich konnte mich nun mit ein paar freunden auf 'zwitschern' einigen... super hilfe von euch allen!
und ihr findet das geräusch tatsächlich alle völlig normal? egal!
nur eine frage bleibt... was ist ein popoff...?
nochmal danke an euch alle...! wir werden jetzt die sonne genießen und mit dem kleinen um den bodensee 'zwitschern'... ;-)
smarte grüße, u und pit
Das ist ein Überdruckventil hinter dem Turbo.
Während Du Gas gibst bläst der Turbo die Frischluft an der geöffneten Drosselklappe vorbei in den Brennraum. Gehst Du dann plötzlich vom Gas oder schaltest, schließt sich die Drosselklappe, der Turbo dreht sich aber immer noch weiter. Der dabei erzeugte Überdruck muss irgendwo hin entweichen, und dafür ist das Pop-off-Ventil da. Ansonsten würde der Turbo durch den Gegendruck plötzlich stark abgebremst, was nicht gut für dessen Lebensdauer wäre, und außerdem würde es lange dauern, bis der Turbo beim Wiedergasgeben erneut auf Touren gekommen ist.
Ich vermute mal, dass das Ventil auch leiser sein könnte, smart den Roadster aber absichtlich so zwitschern lässt. Da werden die Für-unendlich-viel-Geld-einbauer gleich ab Werk bedient.
index.php?module=photoshare&func=viewimaimage.php?vid=100912
Ähm der Roadster hat kein Popoff.
Das Popoff macht das oben von dir beschriebene.
Klick
Keins??? Was zwitschert denn? Das Wastegate? Dann wären die von mir oben beschriebenen 2 Probleme aber da... Das Wastegate lässt doch auf Abgasseite den Druck ab. Ich dachte immer, der Roadster hätte Wastegate und Pop-off.
*verwirrtbin*
[ Diese Nachricht wurde editiert von S-A-M am 11.06.2004 um 22:55 Uhr ]
Tach liebe Community,
da in Deutschland die Pop-Offs ja generell keine TÜV ZUlassung bekommen, kann ich mir nicht vorstellen, daß Smart Deutschland eines im Roadster verbaut hat.
Das Waste-Gate ist wohl die sinnvollste Lösung für die Herkunft des Geräuschs.
Live life less ordinary!
Das Wastegate macht das Zwitschern.
Das Popoff ist meistens nicht ganz so dezent......
Man braucht für ein Pop-Off den TÜV?! Das wäre mir neu ...
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
