luthrop
Wo ist der beste Platz für einen MP3-Player?
Hi!
Hat jemand einen MP3-Player in seinen Smart? Ich möchte mir gerne anstatt einem Wechsler einen MP3-Player einbauen. Wenn Möglich so, dass man ihn auch problemlos rausnemen kann.
Hat vielleicht jemand Fotos, wo man sieht, wie er die Sache gelöst hat?
Thanks!
Marco
Hi!
Passt der player vielleicht in die Schublade unter dem Radio? Ich habe einen tragbaren CD-Player aufrecht stehend im Beifahrerfussraum. An der Konsole vom Schalthebel habe ich ihn mit einem Klettklebepunkt fixiert, unten mit Klettpunkten, die sich im Teppich festhaken.
Ich nehme an, dass du das Adapterkabel zum direkten Anschluss eines MP3-/CD oder sonstwas-Players an das Grundig-Radio kennst?
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Stefan!
Danke für Deinen Tip! Von diesem Adapterkabel habe ich schon gehört. Hast Du noch mehr Infos?
Merci!
Hi luthrop!
Naja - viel mehr Infos braucht man da nicht... ich habe mir das MP3-Kabel mit Stromversorgung bestellt und gleichzeitig noch die Kabelpeitsche zum Anschluss einer FSE. Die steckt man halt hinten ins Radio und es funktioniert.
Bei der Stromversorgung bleibt noch zu sagen, dass der Strom NICHT mit dem Radio ausgeht. Er ist immer an. Bei meinem CD-Player ist das auch gut so, denn sonst müsste ich jedesmal den Anti-Shock-Knopf drücken. Die Kontakte des Radios, die mit der Zündung an und aus gehen, dürfen auch nur mit 20mA belastet werden (Schaltleitung), eignen sich also nicht zum Betreiben irgendwelcher Geräte.
Die Klett-Klebepunkte halten bei Hitze nicht so besonders gut. Zuerst hatte ich den Player schön bündig an der Schalt-Konsole befestigt, aber er fiel immer wieder ab. Er muss einfach auf dem Boden aufstehen.
Falls dein Player in die Schublade passt, würde ich diesen Einbauort vorschlagen - es sei denn, du bekommst während der Fahrt die Schublade nicht auf, so wie ich.
Falls du den Player auch am Schalthebel festmachen willst, dann sag bei der Bestellung des Kabels, dass du ein langes brauchst (meins ist nur 1,2 m lang, das reicht gerade so eben, aber ich muss die Stecker blind rein und rausstecken, bevor ich das Radio ausbauen kann bzw. wenn ich es wieder einbaue).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Also es kommt auf dem Player selber an. Wenn du einen selbstgebauten MP3 Player hast, kannst du ihn schön modular einbauen. Display und Chipset in die Schublade, Spannungswandler in das Styrophor und die Festplatte/CD-Rom unter den Sitz oder das Amaturenbrett schrauben. Möglich ist vieles in dem kleinen. Einfach nur mal ausprobieren und hier posten. Es gibt jetzt schon so viele Möglichkeiten für Hifi, da lässt sich bestimmt auch was für den MP3-Player basteln.
Bei Fragen dazu einfach eine Mail.
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
