MischungsMicha
DZM mit Münchhausensyndrom
Servus,
seit kurzem lügt mein DZM. Gestern ist es mir zuerst aufgefallen, hat schlappe 900 zu wenig angezeigt (bei 140 KmH sollten es 3000 sein, 2100 waren es). Nachdem in WI gechipt wurde seigte er wieder Richtig an. Leider hielt es nicht lange an, nach recht kurzer Zeit fehlten wieder 500 Umdrehungen.
Jemand ne Idee was es sein könnte?
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Wenn die Abweichung auch in der "0"-Position vorhanden ist reichts den Zeiger abzuziehen und passend wieder aufzustecken. Dabei aber drauf achten dass die Stellung des Anzeigeschrittmotors nicht verdreht wird!
Auch ganz schönes Auto :-)
das ist eben nicht der Fall. Wenn Zündung aus ist steht er auf NULL.
Laut Udo wohl hinüber :(.
Die Sig ist hier!
jo, sieht wohl leider so aus.
Ich würd mich dann evtl an den Neuanschaffungskosten ein wenig beteiligen falls ich das alte Teil krieg. :-D
Muß erstmal sehen ob ich einen ganzen DZM kaufen muß oder ob ich an den Inhalt einzeln ran komme. Die VDO ist ja bei mir gegenüber :).
Die Sig ist hier!
Dann schau doch mal ob Du die Plastikscheibe auf der das ziffernblatt klebt auch auftreiben kannst. :-D
supi, danke!
    • Du Nervensäge kannst auch nie Ruhe geben... Wahnsinn.   Katana, wenn du keinen Zee Smart Hast und keine Freischaltungen vor hast, Delphi Clone aus AliExpress ziehen (keine 50euro), alten Laptop exklusiv dafür nehmen (offline, die Software ist völlig verwanzt), fertig.   Hast du keinen alten Laptop, tut's ein Zehn Jahre alter aus Kleinanzeigen. Ich nutze wow auf einen 12 Jahre alten Windows Tablet völlig problemlos.   Du kannst damit beim Smart einziges machen, außer freischalten. Den Stress (und Kosten) ist für nen einzelnen Smart die Stardiagnose/xentry/das nicht wert.   Was noch zu erwähnen wäre bezüglich ds150 bei AliExpress, auch Dualboard achten, damit soll die Kompatibilität jenseits Smart deutlich besser sein. Ich hab's als Single Board und macht keine Probleme am (Sam) smart.
