andi10
Knackende Scheibe im Fahrzeug
Hallo ihr!
Ich habe ein kleines Problem. Beim Schaltvorgang, besonders beim schalten unter Vollast knackt im hinteren Bereich eine Scheibe. Ich vermute es ist die Seitliche Plastikscheibe. Wer hat ähnliche Probleme. ES IST NICHT DIE HECKKLAPPE!!!!!
und die seitenscheiben knacken nach dem schliessen während der Fahrt!! HILFE HILFE
wer kann mir weiterhelfen ???
Danke
SmartAndi
Hi Andi,
leider alt bekanntes Problem, dass mit dem Schaltvorgang nichts zu tun hat.
Liegt halt daran dass die hinteren Seitenscheiben aus Kunststoff sind, die sich durch Temperaturänderungen ausdehnen (Sonneneinstrahlung) und die Knackgeräusche verursachen. siehe http://www.smart-club.de/smart-infos/maengel-faq/maengel.html
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hallöchen!
Die knackenden Acryl-Glasscheiben gibt es wohl bei jedem Smart serienmässig dabei :classic_mellow:
Kurze Abhilfe, bzw. Test, ob's wirklich die Scheiben sind: Beide Hände von aussen flach drauflegen und die Scheibe nach rechts, links, oben, unten, hin- und herbewegen... dadurch entspannt sie sich ein wenig und es ist erstmal Ruhe... (für ein paar Kilometer), wenns wirklich daran gelegen hat.
Für das Knatschen der runtergelassenen Seitenscheiben in den Türen (auch das is Serie :classic_mellow: ) gibt es auch eine einfache Abhilfe: Die Scheibe nach dem Runterlassen mit der Hand nach unten drücken, so schiebt sie sich wieder richtig in die Führungen und gibt Ruhe. Oder nach dem Runterfahren wieder ein wenig hochlassen, derselbe Effekt...
Smartfahrer müssen halt ein wenig erfinderisch sein :classic_smile:
Gruss, Udo
    • @MMDN Das bezieht sich auf den Zustand vor dem tüv, das ist die Mängelliste weswegen er 2023 keinen tüv bekommen hat. Dann wurden die danach geschriebenen Reparaturen gemacht und er wurde erneut zum TÜV gebracht, jetzt aktuell hat er noch bis Mitte 2026 TÜV. Ich hoffe das macht es verständlicher 🙂
