Smartteufel
test
testtesttest
Mit smarten Grüßen
(b)Sigi und Irmi(/b)
(i)Members von Smart IN(/i)
(img)http://www.karin-regler.de/smart-in/html/members/smartteufel/images/smartteufel.jpg(/img)
Mit smarten Grüßen
Sigi und Irmi
Zum Arbeiten zu alt,
zum Sterben zu jung,
aber zum Reisen top-fit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartblack am 09.06.2004 um 19:24 Uhr ]
Gruß an alle.Michael
:-D
einzelbild.php?id=224946&quality=50&identifier=ef2b71192e&maxpixel=150
