ORO
Antenne bis Bj.2003
Hallo !
Ist es richtig, dass bis Bj 2003 die Antenne eine "Komi"-Antenne ist, also für Radio- und Handyempfang gleichzeitig genutzt werden kann ? Benötige ich da noch einen Adapter ?
ORO
:-D :-D
Die Kombiantenne ist 05/2000 weg gefallen und durch die längere reine Radioantenne ersetzt worden.
Du müßtest also den Antennenträger ersetzen und das Antennenkabel ersetzen.
Obs den Aufwand lohnt ist denke ich fraglich.
Abgesehen davon sind die kurzen Antennen inzwischen recht schwirig zu bekommen und dan langen Strahler kannst Du nicht benutzen.
Also am besten ne Magnetantenne unter dem Frontpanel auf den Querträger setzen. Ist weniger Arbeit.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
