piet
Winterreifenkauf in Hamburg ?
weiß jemand, wo man in Hamburg Winterreifen + Felgen für einen CDI bekommen kann und was die kosten ? Beim Smart Center scheint mir das ein bißchen teuer zu sein.
vielen Dank,
Piet
als überregionalen tip (denke ich gibt´s in ganz deutschland) kann ich dir ATU nennen, die waren ausser einem regionalen händler am günstigsten. sonst kann ich dir nur recht geben: die reifen kosten meistens, als wärn ´se handgeschnitzt....
susanne
susanne
Also ich habe mich eben bei letsbuyit.com eingetragen. Liefern wohl frei Haus. Bin mal gespannt, wie das klappt. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Hi phatred,
mir scheint das ein bißchen dubios zu sein. Die Reifen sind "DA", was scheinbar heißt, daß sie Schönheitsfehler haben können und außerdem muß man sie auch noch selbst dranschrauben. Zudem hätte ich Bauchschmerzen bei Reklamationen (z. B. schlechte Auswuchtung). Was macht man dann ? Die Dinger für 80 DM Porto zurückschicken ?
Also für die Arbeit und das Risiko sind 170 DM Ersparnis zu wenig, find ich.
Bis dann,
Piet
hallo nordlichter
ich bekomme sie in hamburg fuer 610,-- incl. montage aber ohne felgen!
telefonnummer gibt's bei e-mail anfrage!
gruss
salli
RZ-YW 183
salli
RZ-YW 183
Ich habe hier in Bayern welche bei ATU bestellt! Kommen in 7 Tagen mit der nächsten Lieferung, kosten 875 DM incl. Felgen, ...!
Bei dem Preis ist als "Schmankerl" ein Prepaid-Handy im Wert von 88 DM dabei.
ATU-Aktion bei Abnahme eines Komplettsatzes!
Das builligste Angebot mit Felgen war bei einem regionalen Händler 822 DM!
ich zackere mir seit geraumer zeit den hintern nach winterreifen ab. preise sind auf dem markt das man glauben könnte, man bekommt die dinger aus naturkautschuk in rosa. ich habe nur ein anliegen an die ganze sache; obwohl ich weiß das dies spinnerei ist, bestehe ich dennoch auf 195er winterreifen (für die 5 - 100 km im winter) auf passenden stahlfelgen, welche in der einpresstiefe mit denen von brabus annähernd identisch sind. ich habe das gefühl, ich lebe im osten, hier ist nichts aufzutreiben. muß ich erst gegen bananen tauschen? kann natürlich sein das ich nicht alle kontakte habe die nötig sind aber wo bekomme ich die denn her? :confused: :confused: :confused: :confused:
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
hallo hacki, bin auch aus südpreussen (bayern). in welcher reifengröße hast du deine reifen auf welchen felgen bekommen; welches fabrikat?
hallo piet, so`n murks schicke ich bei mir im geschäft immer "unfrei" zurück. daraus hat bisher jeder der lieferanten gelernt. pack`sie beim geld wenn schon schlampig geliefert wird.
nachdem ich nun schon einige Reifenhändler abgeklappert und so manch zweifelhaftes Internetangebot angeschaut habe, hab ich heute nochmal mit meinem SC telefoniert.
Vor ca. 3 Wochen war der Preis für einen Komplettsatz Winterreifen auf Stahlfelgen (145/175) bei DM 1.024,00. Heute bekam ich den Preis von DM 880,00 inkl. Montage etc. pp. genannt, da angeblich die Preise reduziert wurden.
Da hab ich dann gleich zugeschlagen.
Mike
PS: Mein Smartie wird ein Christkindl und bis dahin sind die Reifen auf jedenfall da.
ich hab auf euren Rat hin mal bei ATU gefragt. Die haben gesagt, es gäbe gerade irgendeine Sonderaktion. Preis: 785 DM. Ich fahr da nachher mal hin
Bis dann,
piet
Tja bis heute habe ich auch nach guenstigen Reifen gesucht.
Ich habe mir welche im Internet bestellt
fuer 508 DM ohne Felgen. Aber incl Versand.
Aber das beste war der Service! Ich wurde
ca 20 min nach meiner Onlineorder zurueckgerufen und bestaetigt das die Reifen auf Lager seien und wenn ich moechte werden sie gleich morgen frueh ausgeliefert.
Tja ich bin richtig froh das ich nicht die DA
Reifen von letsbuyit gekauft habe.
euer magnum
Also sorry, dass ich länger nicht mehr hier war!
Die Reifen bei ATU sind ganz normale 135 und 175 Conti (ist der einzige Hersteller) und Felgen 3,5 und 5,5!
Das Sonderangebot bei ATU besteht darin, dass du zur Zeit 10% Vorsaisonrabatt auf die Reifen (nicht Felgen) bekommst!
Ich hoffe euch geholfen zu haben!
Hacki
    • Bei deinem Fahrprofil sind verkokte Injektoren gut möglich. Der Kraftstoff wird dann ungleichmäßig im Brennraum verteilt . Da wo zu viel hinkommt kann selbst der Kolben ein Loch bekommen. In dem Bereich vom Brennraum wo zu wenig ankommt hast du einen sehr mageren Bereich. Solang der überwiegende Teil im Zylinder brennt mag dies alles funktionieren und würde deine Minderleistung vielleicht erklären. Ob dein geringer Verbrauch sich damit erklärt kann ich nicht sagen. Magermix Motoren beim Benziner laufen ja auch nach ähnlichem Prinzip. Im Brennraum ist ein so mageres Gemisch was sich nicht mit der Zündkerze so  zünden lässt. Erst ein obenauf gesetztes fetteres Gemisch im Bereich der Zündkerze ist zündfähig und bringt den Rest mit zum Brennen. Es  entstehen da hohe Temperaturen und Stickoxide. Hohe Temperaturen und Bereiche mit sehr magerem Gemisch was in summe aber noch im Zylinder brennfähig ist könnten auf den Wikungsgrad bei deinem Diesel positive Wirkung haben aber Minderleistung und einen Motorschaden mit sich bringen. Um die doppelte Endgeschwindigkeit zu erreichen, wird gemeint, benötigt man ca. die vierfache Leistung. Umgekehrt fährt man mit nur einem Viertel der Leistung auch  halb so schnell, wenn es um die V-Max geht. Eine Minderleistung, wie in deinem Fall, macht sich also nicht so wesentlich bemerkbar. Ladedruck, Kraftstoffdruck usw sollten alles keinen wirklichen  Einfluss haben auf den Super-sparrefekt, da die Motorreglung ( in gewissen Grenzen) einfach solange Kraftstoff nachregelt bis die vom Gaspedal vorgegebene Drehzahl erreicht wird. Verstopfte Filter oder schwache Pumpen begrenzen die Max Leistung oder die Startwilligkeit. Der Wirkungsgrad vom Motor sollte dadurch nicht besser werden. Ich würde an deiner Stelle mal die Injektoren tauschen und beobachten.
