Baschti
Kupplungsaktuator defekt?
Hi!
Komme eben aus'm Smartcenter. Der Kupplungsaktuator macht Geräusche beim Gang einlegen, auch wenn man die Zündung anmacht. Laut Smartcenter würde der irgendwann seinen Geist aufgeben. Ob man ihn tauschen solle. Kostenpunkt: Über 300.- €.
Ich hab nun keine Ahnung: Wie lange hält das Ding noch, ist das ganze bei 60000km akzeptabel usw.? Jedenfalls ist's ganz schön teuer. Der Techniker im sC nahm die Geräusche ziemlich gleichgültig zur Kenntnis: "Sollen wir tauschen?", ohne erstmal auf die Kosten zu kommen.
Schönen Gruß,
Baschti
- Sonnengenießer! :D -
Meiner Quitscht auch das es fast Herzzereißend ist und das jetzt sei 40tm.
Als ich die Tage beim Sasha in WI war meinte der nur: "Das haben einige, nix dabei".
Also fahr ich weiter so lange es geht.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Meiner klackert auch! Solange er beim schalten keine probleme macht fahre ich damit weiter! :)
img.cgi?fahrzeug=100454
Genau, er quietscht. Im sC haben die angeboten, das ganze zu fetten oder zu ölen. Sollense mal machen. Ist zur Inspektion dort.
Danke für eure Hinweise!
Gruß,
Baschti
Frag ich mich auch oft, ob ich das habe:
Mein Smart zwitschert auch, wenn er kalt ist beim Gangschalten und direkt nach dem Anlassen. :(
Er kommt im Juli zum 25tkm Service und da frag ich mal nach. Kühlung funzt perfekt, also denke ich mal, kanns das nicht sein. Also bleibt Kupplungsaktuator oder Popoff Ventil. Ich kann mir aber nicht erkläre, wieso das Geräusch nach 10 Min. Fahrt weg ist. :-?
Euer Cowboy 8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Weg nach 10min Fahrt schließt das Popoff wohl aus.
Und es zwitschert wie das Popoff?
Gruß,
Baschti
@urbancowboy,
das Zwitschern hatte ich auch, bis ich das Vogelnest entdeckte und einfach das ganze Nest in den nächsten Baum verpflanzte :-D
Ne Spass beseite, der smart macht so manche Geräusche mal mehr mal weniger, das SC sagt dann meißtens: "ist normal"
Alles Gute :)
Das Smartcenter sagt immer: 'Ist normal'. :lol:
Das stimmt so aber nicht !!! :roll: :roll: :roll:
Als mein Motor nach 16 Tkm den Geist auf gab ( übliches Ventil im ersten Zylinder ) , haben die aber gesagt , dass wäre nicht normal !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Die Antwort von DEEP THOUGHT auf
-Das Leben, das Universum und der ganze Rest-
42
Sheriff ignore.gif --> einfach weil er ein _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist !
"Na schön", sagte Deep Thought. "Die Antwort auf die Grosse Frage..." "Ja...!"
"...nach dem Leben, dem Universum und allem...", sagte Deep Thought. Ja...!"
"...lautet...", sagte Deep Thought und machte eine Pause. "Ja...!"
"...lautet..." "Ja...!!!...???"
"Zweiundvierzig", sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
___________________________________________
ignore.gifSheriff --> einfach weil er so ein toller Hecht ist !
Hab den Wagen zurück, fetten bringt also auch nix (wenn sie's überhaupt gemacht haben).
Aber egal. Scheint ja weiterhin zu funktionieren.
Gruß,
Baschti
    • Ein bekanntes Problem war der nicht so optimal konstruierte Halter, der den LLK durchgescheuert hat. Später gab es wohl ein Update bei dem die betroffenen Seite etwas verkürzt wurde. Ich habe es mit dem Dremel gemacht.   So sah der Halter bei mir aus, nachdem das Metall schon an ein paar Stellen durch war:     Die Löcher sind auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen, die waren so perfekt geschnitten, als ob das alles schon aus der Fabrik so kam
