VolkerausEssen
Bremslicht
hat jemand Ahnung, wie ich diese megakleinen
Birnchen an der 3. Bremsleuchte wechseln kann? Ich habe dran gezogen, aber hab sie nicht lose bekommen und wollt da auch nix kaputt machen.
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruss aus Essen
Volker
Die Schönheit, ist es die Harmonie des Zufalls und des Gutes.
Wo wir gerade bei Birnen tauschen sind:
Wie bekomme ich die Birne von der Sicheheitsinsel raus??? :(
img.cgi?fahrzeug=100454
Nochmal Hallo,
es hat sich erledigt. Da das Birnchen nicht innen angelaufen war, hab ich mal ein wenig gewackelt. Nun gehts wieder.
Gruss aus Essen
Volker
@Timo:
Mit einem Schraubendreher die Sicherheitsinsel vorsichtig heraushebeln (siehe Bild)
Die Stecker auf der Unterseite abziehen - dazu die Verriegelungen mit dem Schlitzschraubendreher zusammendrücken.
Danach mußt Du die Platine mit einem kleinen Kreuzschraubendreher abschrauben und abziehen. Danach kannst Du die Birne tauschen.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
@ Micha
Danke dir aber soweit war ich schon! Nur das verdammte Birnchen will nicht raus! :-x
Einfach drehen, ist das selbe wie beim Tacho usw..
Kann sein das es ein wenig fest sitzt.
Die Sig ist hier!
Dann wird die wohl Bombenfest sitzen! :(
Hab bei meiner auch ne kleine Zange gebraucht, mußt aber Vorsichtig dabei sein.
Die Sig ist hier!
So hab sie gestern abend noch rausbekommen :o !
Die war total angegammelt an den Kontakten.
Warum?? Keine Ahnung! :)
    • Hallo, nachtrag um mehr Bilder anzufügen: was mich wundert ist,das ich einen fast Baugleichen Auspuff (der Schwarze) ist  ziemlich genau 1 Kg schwerer ! insgesamt 6 Kg,bei dem ist sowas noch nicht vorgekommen hier fehlt allerdings das E Prüffzeichen er scheint aber von besserer Qualität zu sein, Über das fehlende E Kennzeichen ist der TÜV allerdings nie gestolpert da er ja seine Abgaswerte erreicht hat und auch nicht lauter ist als der MIT E-Kennzeichen. Hier noch Bilder zum vergleich und noch eins mit der Ansicht vor dem Verschweissen des Deckels und dem KAT. Und Edelstahl ist auch was anderes....  man sieht auf dem Silbernen noch die stellen wo ich den Rost weggemacht habe da muss ich nochmal nacharbeiten... mfg Smarties 450
