mimikri
Scheibenwischer schwergängig
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Scheibenwischer. Der Scheibenwischer knarrt und knarzt fürchterlich und geht nicht mehr in seine Endstellung. Diagnose the Smart-Centers: "Sie sind wohl mit offenen Abdeckungen gefahren!" Gemeint sind die kugelförmigen Abdeckungen über den Drehpunkten der Wischer. Ist natürlich Blödsinn, weil die immer drauf waren - aber auch gar nicht der Grund sind. Ich habe im Forum geschmökert und ähnliche Berichte über "knarren" und "Geräusche" etc. gefunden. Das Problem: der Tausch kostet einschl. Arbeitszeit über 300€ ;-(((
Ich glaube jetzt herausgefunden zu haben was das Problem ist: die Abtriebs-Achse des Wischermotor-Getriebes selber scheint schwergängig zu sein! Im Gegensatz zu den Gelenken des Gestänges kann man dort nicht schmieren, weil man nicht dran kommt. Merkwürdig ist auch, dass dies so ist obwohl die Achse nach hinten, unten zeigt, und eigentlich kein Wasser etc. für eine Korrosion da reinkommen sollte? Frage ist nun: Hat jemand eine Idee, wie man den Motor am besten ausbauen und/oder das Untersetzungs-Getriebe des Motors schmieren kann ohne den Aufwand allzu groß werden zu lassen? Ich glaube übrigens, dass die Behauptung der Smart-Center (siehe versch. Forum-Beiträge über verbogene Wischergestänge) Unsinn ist. So wie die Konstruktion (zumindest BJ 99) ist, macht sowas nix aus, wenn's nicht gerade so schlimm ist, dass das Gestänge dadurch irgendwo streift. Weitere Frage: weiss jemand wozu die kleine, weisse Kunststoff-Madenschraube an der rechten Seite des Wischermotor-Getriebes ist. Sie hat vorne eine Vertiefung. Kann man damit einen Anschlag (Endstellung?) einstellen?
Ich habe in der Zwischenzeit bei Smart einen Kulanzantrag eingereicht und der wurde heute mit einem Schreiben von Daimler-Chrysler abgelehnt. Begründung: Auto ist im 5. Betriebsjahr . Mann-oh-mann: Scheibenwischer gehören doch heute eigentlich zu den gelösten Problemen und Daimler kriegt so was nicht mal für 5 Jahre hin!!! ... von einer "Autolebensdauer" ganz zu schweigen. Ist das symptomatisch?...in der Formel 1 gibt's da gewisse Parallelen... :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von mimikri am 12.06.2004 um 18:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mimikri am 12.06.2004 um 18:31 Uhr ]
Gruß, Jürgen
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren, habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
