ffhmedia
Smart vibriert im Stand
Also, ich habe mir einen gebrauchten Smart Cabrio zugelegt, im Stand vibriert er (auch wenn ich auf Neutral schalte).
Ist das normal? An was liegt es? Kann ich es irgendwie beheben?
Danke für eure Antworten
Du hast nur drei Zylinder, die vibrieren schon mal....
Denke, wird wohl normal sein.
Mark
Ja, ab und an schüttelt's den Kleinen. Was hattest Du denn gegessen? :-D :-D :-D
Paul
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
... vielleicht hattest du auch beim letzten Verkehr technische Hilfsmittel verwendet und dann in der Hitze des Gefechtes verloren??
Schau mal unter den Sitz!!! :-D :-D :-D
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Könnte auch sein, dass die Klimaanlage an ist (sofern vorhanden)
Die macht bei mir auch ein ordentliches "getöse" in Form von Vibration unterm linken Fuß
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
den roadster schuettelt es auch ein wenig im stand, vorallem bei drehzahl um/unter 1000. wenn das schuetteln gleichmaessig ist, ist es normal, wenn es mehr wie husten oder wie ausgehen ist, dann nicht. moegliche ursachen, verdreckter luftfilter, veroelte kerzen, zu niedriges standgas (sollte beim smart nicht vorkommen) verdreckter benzinfilter (sollte auch nicht die ursache sein da benzinleitung unter druck steht) das alles muesste auch die leistung druecken, sprich er zieht schlecht.
Ingolstadt? - Nein, ich arbeite nicht bei AUDI!
so viel Spaß für nur spritmonitor.de
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
