mschuldes
Leuchtweitenregulierung defekt
hallo,
war beim kundendienst und die haben mir mitgeteilt, dass meine LWR links defekt ist. hab gefragt was das kostet. der kelr nachgeschaut: gibt nur den scheinwerfer am stück. incl. einbau 210€ :o
hat jemand ne ahnung ob das auch billiger geht?
ist es schwer den scheinwerfer selber zu tauschen? hätte mir dann einen bei ebay oder so besorgt und selbst eingebaut.
danke fürs lesen.
gruß matthias
aus singen
Ist nix neues.
Frage: Tuts Deiner gar nicht mehr oder regelt er sich ununterbrochen ein?(So wie meiner)
Ich hab den Wechsel mal auf unbestimmte Zeit verschoben. Vielleicht nehm ich dem Ding einfach nur mal die Stromversorgung.
Klappere halt mal alle gebrauchtteilehändler ab. Wechseln ist kein Problem. Panel ab, Stecker ab, Ein paar Schrauben ab, neuen Scheinwerfer nehmen und das ganze rückwärts :-D
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
hi,
meiner tut gar nicht mehr. ist in der unteren position und macht keinen mucks.
ich habe das gefühl, das es seit dem wechsle der ablendlichtbirne ist. aber beweisen kann mans nicht :(
matthias
Da würd ich auf alle Fälle vorher noch mal die Zuleitungen prüfen.
Die LWR (bzw. den Stellmotor) kann man mit etwas Geschick selber wechseln und mit noch etwas Glück staubt man aus der Schrottkiste beim sC ein oder zwei leicht verunfallte Scheinwerfer ab, bei denen es der Motor noch tut.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Hallo miteinander,
ich habe seit dem Wochenende auch ein Problem mit der linken Leuchtweitenregulierung:
Bei meiner Kugel bewegt sich das Ding nur noch ein wenig. Der Motor der LWR läuft zwar, aber die Bewegung beschränkt sich nur auf ca. 10-20% der rechten Seite.
Wenn die Reparatur zu aufwendig ist, könnt ich auf Dauer mit der jetzigen Situation (Position) leben.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Markus
:-? ... in welcher Form?
bei mir klappt die lwr nur links nicht mehr... gut, kann daran liegen das ich nen kracher hatte und dasganze linke licht zerbröselt ist :(
Mfg smARTrusher
__
Wir holen den Teufel, ihr die Sanitäter ^^
Hallo nochmals,
Vielleicht hat jemand eine Idee, wo ich Leitungen und Befestigungen kontrollieren kann.
Ich möchte halt nicht vergebens das halbe Auto auseinandernehmen (Frontpanel), ohne zu wissen, wonach ich suchen soll.
Durch die (geöffneten) Lüftungsgitter konnte ich keine Besonderheiten erkennen.
Gruß Markus
Weiß jemand, ob das von der Gebrauchtwagengarantie abgedeckt wird? Da steht das nicht direkt drin, höchstens "Servomotoren" könnte passen ...
Ich soll das trotz Garantie bezahlen, 220 EUR !
Gruß,
Patrick
also mal etwas Licht ins dunkle bringe ;-)
Die Stellmotoren sitzen im Scheinwerfergehäuse hinter dem großen Inneren Chromgehäuse.
Es KANN passieren das beim neu Einsetzen des Abblendlicht Birnchens Du den Motorantrieb aus den Verstelltellern drückst, ist mir auch schon passiert, in dem Fall musst Du halt den ganzen Scheinwerfer in seine Bestandteile zerlegen, viel Arbeit und viel Risiko das Du dabei einiges an Clipsen abbrichst.
Sollte der Motor gar nicht mehr gehen hilft in der Regel wirklich nur ein neuer Scheinwerfer, da es den Stellmotor nicht einzeln zu kaufen gibt. Habe mal hier im Forum jemanden 5 alte Stellmotoren verkauft wovon 2 wohl noch Intakt waren.
Preis für einen Scheinwerfer normalerweise 160€ das wechslen ist so einfach das es eigentlich jeder selber machen kann. Zeitaufwand bei keinen größeren Problemen ca. 20 Minuten.
ICQ: 145352918 Galerie bei Picasa
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
lässt sich eigentlich beim Oldliner auch das Licht manuell , wie beim Newliner mit irgendwelchen Schrauben einstellen ?
Ich hab nur ein Rädchen bei meinem Oldi gesehen hab auch daran gedreht aber es hat sich nichts getan ?!!!
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
natürlich hab ich xenon aber das hat mich halt mal interessiert 8-)
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
