f2ctr
Wie bringt man einen Smart zum Zischen???
bekomme demnächst einen Pulse Benziner;-) Wie bekommt das hörbare ablasen der überschüssigen Ladeluft? Kann man irgendwo ein anderes Pop-Off-Ventil (das macht doch den Ton, oder?) dafür kaufen? Gibts da Unterschiede?
Danke
Frank
Gut, dass du das noch genauer beschrieben hast, sonst hätt ich gesagt, nen Schraubendreher in den Reifen stechen :-D
Es gibt
- offene Pop-Offs (die Zischen, sind aber nicht zugelassen)
- geschlossene (aber nicht für den smart erhältlich auf dem Markt zur Zeit, die sind technisch sinnvoller und erlaubt, zischen aber nicht richtig hörbar)
- teure (z.B. schon komplett einbaufertig und smart- spezifisch ~ 180 Euro)
- billige (das Ventil kostet so ca. 40 Euro, den Adapter für n smart kann man selber basteln oder bei Sandtler einen passenden suchen; das Ventil selber muss man auch meisst noch bearbeiten, dass es richtig funktioniert)
Sinnvoll sind alle zur Zeit für den smart angebotenen nicht und ihr Geld wert sowieso nicht, muss man schon Fan von sein.
SSD - Lieb sind die anderen ...
danke schon einmal für die Antwort...
Hat das hier vielleicht mal jemand ausprobiert???
Pop Off
Frank
hi f2ctr,
das habe ich in meiner kugel, das wohl am
einfachsten (da kpl. vormontiert) einzubauende
pop-off.
ausser das es dir 250,- euro aus der tasche zieht, ist zum serienzustand kein unterschied
feststellbar!!
ein teuer erkauftes zischen.
aber aus erfahrung wird man(n) klüger ;-) ;-)
dieter
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
