blue-smart
Nebelscheinwerfer nachträglich einbauen??
ich hab mir das so gedacht:
orginal schalter für die nebelscheiwerfer im sc kaufen, in mittelkonsole einbauen, am standard kabelsatz anschließen, nebelscheinwerfer aus dem zubehörhandel (atu, d&w,...) mit zwei kleinen blech-winkeln im bereich unterm kühler (dort wo auch der temperaturfühler sitzt) hinschrauben und zum schalter selbst verdrahten, oder wenn vorhanden orginal leitungen verwenden.
jetzt meine frage:
wer weiß ob der kabelsatz in der mittelkonsole zum anschluß des schalters für die nebelscheinwerfer standartmäßig schon im kabelbaum liegt? und wenn ja, muß die option nebelscheinwerfer programmiert bzw. freigeschaltet werden?
Don´t worry, be Smart
Also, das mit den Kabel ist unterschiedlich. Bei manchen liegen sie und bei anderen nicht. Bei mir (Pure Bj.00) waren sie da. Schau einfach mal hinter den Blindstopfen neben dem Lichtschalter! Dort müsste der Stecker liegen, wenn er da ist.....
Freischalten muss man da aber meines Wissens nichts!
Gruß Philipp! :)
Bei manchen Modellen sind die Nebelscheinwerfer was die Kabel angeht schon vorgerüstet. Das müßtest Du Dir einfach mal bei Deinem Smart ansehen.
Was den Einbau der Nebels an dem Ort angeht, kann ich Dir evtl weiterhelfen. Habe das schon bei meinem Smart hinter mir. Sind allerdings wieder entfernt worden.
Wenn Du Fragen hast, melde Dich bei mir.
Gruß. Der Mirco
OWL Smarties
spritmonitor.deICQ: 333184923
Bis 10/2001 sollte der Kabelsatz immer dann drin sein wenn Klima verbaut ist.
Ganz sicher ist aber eines, ab 01/2001 ist der Kabelsatz nur dann drin wenn auch die Nebler drin sind :(
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Habe Modell 2003 Passion und Kabelbaum ist vorhanden. Habe es also genau so gemacht, wie Du es vorhast. Man spart ja auch viele Euronen. :-D
Bis die Tage.
SpeedyG
Am 16.06.2004 um 19:33 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Ne, Ne - dat stimmt so nicht!!
BJ 04/2003 und die Kabeln waren (sind) drinnen! :)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Dann wurde die Produktonslinie in dem Punkt geändert. Die 2001er haben den Kabelbaum jedenfalls nur dann wenn auch die NSW verbaut waren.
Sorry für diese Fehlinformation.
Die Sig ist hier!
ich einen zweipoligen stecker gefunden mit einem grünen und einem grün/grauen kabel der mit einem kabelbinder am aluträger unter dem beifahrerairbag befestigt ist. das kabel kommt aus dem kabelkanal in der mittelkonsole und wäre ausreichend lang um es zum schalter zu bekommen. hab ich das richtige kabel gefunden???
ich hab einen 06/2002 passion cdi cabrio mit fast vollaustattung. mir fehlen nur noch die nebler und nach dem ich meine front um 4 cm ausstellen hab müssen, klaft jetzt unten ein spalt, der sich ideal für die montage anbietet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blue-smart am 17.06.2004 um 12:30 Uhr ]
Diese komische Kabel hab ich auch, allerdings habe ich Nebelscheinwerfer drin, die könnens also leider nicht sein... Wäre aber Interessant zu erfahren, was das für Kabels sind... Vielleich kann man damit ja den Schleudersitz auf der Beifahrerseite auslösen oder so... :lol:
smarte diem et noctem...
ist denn grundsätzlich wenn ein kabel im innenraum liegt auch das kabel hinter dem grill vorhanden? welche farbe hat der stecker im innenraum eigentlich ? habe einen gefunden in meinem 2003er passion rot und braun rote kabel ? ansonsten kann ich den nicht zuordnen. vorne habe ich noch nicht geschaut
Am 16.06.2004 um 20:47 Uhr hat SpeedyG geschrieben:
:-? :-? :-? :-? 8-) :-? :-D
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren, habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
