urbancowboy
Große Luftdüse klemmt, wie ausbauen?
Hei Smarties? :-D
Ich hab ein Problem, daß bei mir die große Luftdüse in der Mitte nur auf den Fahrer bläst und es deswegen trotz aufgedrehter Klimaanlage ziemllich heiß ist für den Beifahrer. Der kleine Schieber bewegt sich nur ca 1 cm. Das kann nicht normal sein, oder? Ich meine, das Ding sollte wohl so konstruiert sein, daß es auch auf den Beifahrer blasen kann? :-?
Bitte um Hilfestellung, wie ich das Ding ausbauen kann, falls es so vorgesehen ist, daß man in der 1st Generation auch den Beifahrer kühlen kann.
Danke im Voraus!
Euer Cowboy 8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Musst du die gesamte Mittelkonsole ausbauen! :(
