CologneSmart
Abgasgeruch im Inneren
Hallo aus Köln!
Habe mal hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
Bei meinem Smart Cabrio Diesel 05/2002 habe ich ab und an kurz nach den Starten den Geruch von Abgas im Innenraum. Alle Fenster sowie Dach sind verschlossen und auch die Motorklappe ist zu. Meine Frage tritt dieses Phänomän auch bei anderen auf und woran liegt das. Kann es sein, das Abgase durch das Verdeck ziehen bzw. durch Dichtungen. Das Fahrzeug ist Wasserdicht!
Till soon
Peter and the CologneSmart 8-)
CDI Motor
CDI
CologneSmart bislang als Genialmedia unterwegs im Forum
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Bei mir war es die Heckklappendichtung!
Fährst du nach dem Starten vielleicht rückwärts (beim Ausparken)? Dann ist das normal, schließlich stinken die Abgase die ersten Sekunden nach dem Starten ziemlich stark und hüllen das Auto in eine "Wolke". Wenn du nun rückwärts losfährst, werden die Abgase über die Lüftung eingesaugt. Abhilfe: Auf Umluft schalten.
(Neuere Autos mit elektrischer Umluftschaltung schalten teilweise von selbst auf Umluft, wenn man den Rückwärtsgang einlegt.)
Hallo!
Nein ich fahre nicht nach vorne und nicht nach hinten das Fahrzeug steht!
Peter
Wenn du lange genug stehst (genügen vielleicht schon 15 Sekunden), reicht das wahrscheinlich, um den Smart soweit "einzunebeln", dass er die Abgase vorne über die Lüftung wieder reinzieht.
    • Ich habe heute Abend die Spannung gemessen. Bei eingeschalteter Zündung habe ich am Zigarettenanzünder 12,2 V gemessen. Während der Motor startet fällt die Spannung kurz auf 11,7V ab. Während der Motor läuft zeigt das Messgerät 14,3V an. Das ändert sich auch nicht wenn ich dann das Licht einschalte.
