Bullimax
Was ist eigentlich verbessert worden........
am "neuen" Model,Ich rede vom Benziner mit dem 54PS Maschinchen.
Hat der schon den verstärkten Turbo,besseren Ventildeckel ect.??
Frage deshalb so neugierig weil Ich mir genauso einen geschossen habe(Bj:12/2002 Benziner)und mit stehenden Nackenhaaren viele negative Beiträge grade über die Benziner hier gelesen habe.
Übrigens dieses leise Knistern beim Gasgeben,schwarzes Öl ect. scheint Standart zu sein?Hab Ich auch :lol:
Danke schonmal für Eure Antworten und allzeit freie Fahrt.
Gruß Max
m k
Bleib ganz ruhig, alles ist ok......
Alles nicht so wild, wie es klingt, und es betrifft hauptsächlich die Modelle bis 2000.
Du hast schon den geänderten Ventildeckel und meineswissens auch den verstärkten Turbolader/Krümmer.
Edit: Ach jau! Herzlich willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sheriff am 19.06.2004 um 07:17 Uhr ]
Hallo Sheriff
Das beruhigt ja ein wenig :-D
Gibts denn in dieser Serie andere Schwächen worauf man achten muss,oder ist da soweit alles Paletti?
Hatte nämlich vor die Kugel längere Zeit zu fahren,da es einfach geil ist mit ihr durch die Stadt zu düsen.
Gruß Max
m k
hi Bullimax,
dein modell 12/2002 ist ok, da brauchst du dir
keine sorgen machen.
viel spass hier im forum und an deiner kugel.
dieter
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren, habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
