sattotal
Drehzahlmesser spinnt ???
Nachdem ich nun meine neuen Lautsprecher unters Amaturenbrett verbaut habe und alles wieder zusammen hatte mußte ich feststellen das der Drehzahlmesser beim starten einmal im Kreis drehte und jetzt senkrecht nach unten steht. Der Zeigr klemmt nicht denn wenn ich starte geht er immer bis zum Anschlag nach unten. Hab auch nochmal die Steckverbindungen am Tacho nachgesehen aber da ist alles in Ordnung. Jemand eine Idee was es sein kann ?
Hab den Fehler nun selber gefunden. Ganzes Amaturenbrett nochmals demontiert und festgestellt das ich das Kabel vom Drehzahlmesser mit einer Schraube durchbohrt habe :oops:
Ich hoffe - das Steuergerät des DZM's hat keinen Schaden abbekommen...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Philipp
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
