JensM
Schon wieder Verbrauch
Hi Jens,
hier ein paar Tips, vielleicht helfen die ein bisserl weiter:
- Versuche beim beschleunigen immer so bei 3000 U/min hochzuschalten.
- Auf Strecke kannst du den Smart immer so bei 2500 U/min halten, ich glaube da verbraucht er am wenigsten.
- Überprüfe mal den Reifendruck, ein wenig mehr schadet nicht. Bei mir sind es vorne 2,2 und hinten 2,6 bar.
Probier es mal aus, dann könnte es auch mit dem Verbrauch besser werden, ansonsten ab ins SC und kontrollieren lassen, was das Diagnose-System dazu sagt, vielleicht ist irgendetwas nicht optimal eingestellt.
Viel Glück
Ciao Ralf
Hallo Leute!
Habe jetzt meinen Kleinen einen guten Monat. Ich habe ihn gebraucht gekauft, es ist ein 11/99'er Passion Benziner. Allerdings bin ich (wie viele wohl schon vor mir) über den Verbrauch enttäuscht.
Ich komme, egal unter welchen Voraussetzungen, auf ca. 6,5 Liter. Es spielt also keine Rolle, ob nun Stadt, Land oder Autobahn, mit oder ohne Klima, SoftTouch oder SoftTip...
Da die Einfahrphase nach 24000 KM wohl abgeschlossen sein sollte :classic_wink:, weiss ich leider nicht, wo das Problem ist. Ich bemühe mich, den Motor nie über 4000 Umdrehungen zu fahren und schalte zügig hoch. Ausserhalb von Ortschaften wird immer manuell in den 6. geschaltet, meistens so bei 80-90 KM/h.
Das Serviceheft enthält leider keine Eintragungen, nur das der nächste Service bei KM 27000 durchgeführt werden soll. Das allerdings mit Stempel vom SC.
Kann dieser immense Verbrauch von einem Defekt herrühren oder einem nicht durchgeführten Service? Ich vermute (hoffe), es liegt nicht an meiner Fahrweise.
Jeder Eurer Tipps wird danken angenommen! Meinen Verbrauchschart findet Ihr unter http://www.solutionworks.de/verbrauch.html
Keep smartin'
Jens
Gruß,
Jens
Lass doch mal nach der Lambda-Sonde schauen. Ich fahre auch relativ Spritsparend und habe zu meiner Überraschung nach meiner ersten Inspektion mit Ölwechsel 4,4 Liter auf Langstrecke gebraucht. Jetzt hat er sich wieder bei 5,3 Litern eingepegelt und lag vorher zwischen 5,5 und 5,9 Litern.
Ich bin zufrieden. Geh zum SC und lass das checken :classic_smile:
AUF BALD
Jens aus Ems
smart83@web.de
AUF BALD
Jens aus Hannover :)
smart83@web.de
Hallo Jens!
Ich fahre beileibe nicht spritschonend und brauche im Schnitt 6,7 Liter / 100 km.
Smarte Grüße
Hoi Jens
Bei ähnlichem Fahrstil wie Deinem benötige ich zwischen 4,7l (Sommer) und 4,9l (Winter)
Mein Smarti ist ein 08/99 Passion (Benziner).
Als Verkehrhindernis kann man mich trotzdem tiefen Verbrauch nicht bezeichnen. Ich fahre allerdings nie Autobahn und in der Schweiz gilt ausserorts 80.
Urs
Hi ihr ,
Also hier in Hamburg habe ich auch ein verbrauch von 6 bis 6,5 ...
Aber die letzte woche in dänemark wo auch fast nur 80 km/h ist und mit autobahn habe ich immer nur 4,5 l verbraucht super oder ??
Also scheiß drauf es ist doch noch nicht die Welt !!
Also Bis zur Parade
AntiALki
mein Benziner 55 PS braucht maximal 6,2 l wenn er permanent getreten wird.
Mit offenem Dach bei zurückhaltender Fahrweise im Automatikmodus braucht er minimal 4,2 l.
Ich bin damit zufrieden.
Gruß, Ro
Hallo Jens,
wenn Du wirklich Sprit sparen willst, dann gibt es ganz viele Tips, die man geben kann. Stellt sich nur noch die Frage, wieviele dieser Tips man befolgen will.
1. Der Tip von Ralf gar nicht schlecht. Durch mehr Druck verringert sich der Rollwiderstand.
2. Spritsparend schalten sollte man ein Fahrzeug immer vor der drehmomentstärksten Drehzahl. Beim Smart liegt diese Drehzahl zwischen 2000-2500 U/min.
3. Vermeide Geschwindigkeiten über 100 km/h.
4. Fahre vorausschauend und arbeite auch mal mit der Motorbremse.
Weitere Tips würden an dieser Stelle zu weit gehen. Mit meinem 11/99 er Passion komme ich meistens mit 5,2l aus. Meine Statistik kannst Du Dir unter diesem link ansehen.
Viel Spaß beim Sparen!
Gruß,
Norman
[Diese Nachricht wurde von Norman am 15. Juni 2001 editiert.]
tach zusammen,
mein smartie (gekauf 02/99 - hergestellt 98) liegt im mittel bei 5,2l. selbst autobahnfahrt von stuttgart nach bielefeld nicht mehr als 6,5l. ein wechsle der lambadsonde bei der ersten inspektion brachte keine verbesserung. erhöhung des reifendrucks auf 2 bzw 2,5 spart 0,2-0,3l auf 100km.
ich denke es liegt einfach am fahrstil - sachte anfahren und schon sinkt der verbrauch
gruß
uwe
Hi Leute!
Also ich verbrauche mit meinem Smartie im Schnitt so zwischen 4,5 und 5,0 Litern. Bestwert: 4,1 !! Höchstwert: 5,6 (Dauervollgas)
Im Winter waren es immer zwischen 4,8 und 5,2 (Heizung ...)
Also ich mache mir beim Fahren eigentlich nie Gedanken besonders spritsparend zu fahren, ich fahre einfach so wie ich es auch von Autos mit anderer Übersetzung gewohnt bin. D.h. selten über 3000-3500 U/Min., viel Motorbremse, Schubabschaltung, auf gerader Strecke im hohen Gang rollen lassen (Hauptstrasse auch schonmal im 6. Gang). Ich sehe mich nicht als Verkehrshinderniss an, oft genug passiert es mir, dass ich hinter irgendwelchen Schleichern hänge ... =)
Aber ich denke nach allem was ich hier schon gehört habe eine gewisse Serienstreung vorhanden ist - Leider!
Gruss danielwenzel
SI DW 911
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 453 90ps sind folgende Meldungen aufgetreten (siehe Anhang). Der ist gestern Abend nicht mehr angesprungen. Ich habe 5 Minuten nachdem ich das Auto ausgemacht habe, die Lüftung laufen lassen, Fenster runter, Licht an noch gehabt und plötzlich ist er nicht mehr angesprungen. Ich habe später wieder probiert, den Wagen normal zu starten. Dann ging es plötzlich wieder und die Meldungen waren weg.  Deutet wahrscheinlich auf eine leere/alte Batterie hin, oder? Falls ja, was hat das mit den Meldungen zu tun (Berganfahrhilfe ohne Funktion + Bremskraftverteilung ohne Funktion)? Vielen Dank im Voraus. Gruß,  tujj
