db_com
Such diverses Zubehör
Morschen @ll!
Ich suche folgendes:
Einen Zigaretten anzünder (also nur das teil was reinkommt)am besten in blau
Eine Kofferaum abdeckung
Ein Radio mit MP3 gutem klang am besten gebraucht billig halt(CDR/CDRW compatibel)
Nen süssen aktive sub für hinten
seitentaschen (Netz oder so)
wenn ich noch was find dann werd ich es noch mit reinstellen.
Biete noch Orginal Gelbe Blinker mit Leuchtmittel.
2 sommer reifen vorn 135 gebraucht
(muss ich mal fotos machen)
Smart Fahrer Grüssen sich !
________________________________________
Also ich hätte noch eine Kofferraumabdeckung. Melde Dich bei mir per E-Mail.
Gruß. Der Mirco
OWL Smarties
spritmonitor.deICQ: 333184923
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
