CologneSmart
Schriftzüge aufkleben!
Hallo aus Köln!
Habe auf meinem Fahrzeug bisher keine Schriftzüge und möchte nun welche aufkleben (Orginal Mercedes-Schriftzüge).
Jetzt habe ich mir die Schriftzüge besorgt und möchte nur wissen, was bei der Installation zu beachten ist und wie man das genau macht.
Da die Buchstaben ja einzeln auf der Trägerfolie aufgebracht sind, würde ich hingehen und einen Klebestreifen auf die Buchstaben kleben. Am Fahrzeug die Stelle wo geklebt werden soll, ausrichten, makieren mit Klebeband und dann die Folie mit den Buchstaben auf den Lack aufsetzen und dann nach dem die Buchstaben kleben fest andrücken und das Klebeband entfernen.
Habe ich da richtig gedacht, wenn nicht bitte ich um Info's und Verbesserungen!
Vielen Dank!
Peter and the CologneSmart 8-)
CDI Motor
CDI
CologneSmart bislang als Genialmedia unterwegs im Forum
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Wenn's richtig vorbereitet ist, hast du eine Folie unter den Buchstaben und eine darüber. Geh folgendermaßen vor:
1. Panel gut reinigen und abtrocknen.
2. Einen Streifen Tesa(krepp) auf den oberen Rand der Deckfolie kleben, sodass er übersteht.
3. Buchstaben an der passenden Stelle ausrichten und Tesa festdrücken.
4. Alles nach oben klappen und untere Folie behutsam abziehen.
5. Wieder nach unten klappen und Buchstaben festdrücken. Durch die Fixierung sind sie exakt an der richtigen Stelle.
6. Mit einem festen, aber nicht kratzenden Gegenstand (z.B. Scheckkarte) über die Deckfolie reiben, damit die Buchstaben gut haften.
7. Nun die Deckfolie samt Tesa vorsichtig und flach abziehen.
8. Mit einem Tuch über die Buchstaben fahren und evt. verbliebene Luftbläschen rausdrücken. Fertig!
Bei den Tattoos meines Smart (s.u.) wurden die Panels zusätzlich angefeuchtet, um die Aufkleber noch verschieben und die Luftbläschen besser herausdrücken zu können. Das ist bei kleineren Aufklebern wie Schriftzügen aber nicht notwendig.
Viel Erfolg!
ICQ-Nummer: 343091850
Hallo MadMike
Ich denke Du gehst von Folienbuchstaben aus, dem ist aber nicht so, den es handelt sich um Schriftzüge aus dem Hause Mercedes, welche abgewandelt wurden (erhabene Chrombuchstaben!)
Trotzdem vielen Dank für deinen Tip, den kann ich vielleicht für ein anderes Projekt gebrauchen!
Bis zum 2.Juli!
Peter an the CologneSmart 8-)
CDI Motor
CDI
Hi Peter
Genau so wie du es beschrieben hast; wirds auch bei manchen MB-Werkstätten gehandhabt.
Ich habs damals bei mir genauso gemacht. Des klappt ganz gut.
Tschau Junkie
Du kannst ja die Buchstaben rückwärtig (verkehrt herum) auf einem Brettchen mit Doppelklebeband ausrichten und das ganze dann nach Abziehen der Schutzfolien "anpappen".
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Normalerweise sind die Buchstaben doch schon komplett ausgerichtet auf der Folie :-?
Da kannst du dann einfach von oben mit Klebeband so fixieren. Die Schutzfolie abziehen und (bitte gerade!) aufkleben. :roll:
