Brabuspower
Scheibenwischer...
... kleben bei etwas wärmer werdenden Wetter an, so das ich den Gummi von der Scheibe.. naja fast schon kratzen muss... das ist doch nicht normal oder? Sind meine Scheibenwischer hin?
Smarte Grüße
kleben ist komisch ...
.. aber ich hab auch ein Problem: Wenn ich meinen Scheibenwischer anmache hüpft er so komisch beim wischen!
Ich denke da gibt es nur drei möglichkeiten:
- entweder der Scheibenwischmotor ist zu schwach
- die Scheibenwischer sind kaputt (kann aber nicht sein da das auto niegel nagel neu ist)
- oder irgendwas ist auf der Scheibe (da ist so ein komischer film drauf) das er das nicht packt!
Hatte irgendjemand von euch auch schon mal das Problem?!
mfg
Patricia
Das leichte hüpfen is bei mir auch so. Liegt am Regenabweiser.
leichtes Hüpfen! .. Naja würd ich nicht als leichtes Hüpfen bezeichnen!
Ich find es schon heftig!
Naja ich werd einfach mal mit Glasreiniger die Scheibe sauber machen mal schauen ob es dann besser geht!
mfg
Patricia :-D
Smart fortwo cabrio passion cdi 05/2004
hallo,
das "hupfen" liegt daran, daß die wischerlippe
in eine richtung beim wischen nicht umknickt. und dann "drückt" der wischer die wischerlippe gegen die laufrichtung über die scheibe.
da hilft nur eins: beobachten, in welche richtung der wischer nicht umknickt und dann mit etwas handkraft den wischer so verdrehen, daß es wieder geht.
alternativ kann man es auch mit einem neuen satz wischer probieren, da kommts dann aber nach einer weile wieder.
gruß
Das "Hüpfen" ist bei mir ja nicht, aber die Wischer kleben teilweise immer noch an.. hab meinen kleinen gewaschen, nach kurzer Zeit nach dem ich die Frontscheibe trocken gemacht habe und die Sonne scheint kleben die Dinger an. Gegen das Hüpfen hilft evtl. solche ganz beweglichen Scheibenwischer..
Danke für die Antworten! Ich werd das mal beobachtet .. sieht aber zur Zeit schlecht aus da die Sonne scheint :-D .....
Naja falls ich es weiß was es genau war werd ich es schreiben!
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
