huma62
Warnlampe für Handbremse leuchtet auf
Während der Fahrt leuchtet bei meinem Smart ab und zu die Warnlampe für die Handbremse auf. Was kann das sein.
Take care!
hallo,
mehr infos wären hilfreich:
wann? bei kurvenfahrt, beim bremsen o.ä.
modell?
andere auffälligkeiten? leistungsverlust?
vielleicht kann dann jemand helfen.
die leuchte, sieht die etwa ungefähr so aus:
(!) in rot oder (abs) ?
gruss
Patrick
numeric-blue/silber, cabrio&pulse, soundpaket, sportauspuff, ansonsten original und ungewaschen.
Hallo.
Könnte evtl. Bremsflüssigkeitsstand sein.
Thommy12
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Hi, das Handbuch sagt hierzu folgendes:
Bremssystem-Kontrollleuchte
Leuchtet:
- bei eingeschalteter Zündung.
> Die Leuchte geht nach dem Start des Motors oder
> spätestens nach 10 Sekunden wieder aus.
- bei angezogener Handbremse.
- bei Bremskreisausfall oder zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand.
> Das Fahrzeug, ohne den übrigen Verkehr zu gefährden, anhalten. Motor abstellen.
- bei ABS-Ausfall zusammen mit der ABS-Kontrollleuchte.
> Unverzüglich smart Center aufsuchen.
Ich würde das also mal im SC abklären lassen...
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
[ Diese Nachricht wurde editiert von numeric-blue am 27.06.2004 um 20:48 Uhr ]
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
ich bin nicht sicher wie das beim fortwo ist aber beim roadster gibt es zwei anzeigen, abs und handbremse. letztere zeigt an wenn die handbremse angezogen ist oder ein fehler bei der anfahrbremse vorliegt. vielleicht ist ja wirklich nur der Kontakt vom Handbremsschalter defekt.
Ingolstadt? - Nein, ich arbeite nicht bei AUDI!
so viel Spaß für nur spritmonitor.de
:-D
Erinnert mich irgendwie an "Du Schatz, in meinem Auto leuchtet schon seit 14 Tagen so'ne rote Lampe, kannst du die mal ausstellen?!?"
das hatte ein kumpel mit nem opel vectra. da ging immer beim bergauffahren und ab und an auf der autobahn die motorwarnlampe an. die werkstatt meinte das ist normal bei dem model und sie koennten die lampe abklemmen. irgendwann ist er dann mit brennendem motor stehen geblieben weil die wasserpumpe defekt war. das allerdings hatte keine warnlampe angekuendigt, erst der komplette oelverlust brachte das fahrzeug zum stehen ohne das man wusste was passiert war.
dukestah, was du schreibst hat mit dem Topic absolut nüscht zu tun, sorry.
Eigentlich weiss Huma62 was die Warnlampe bedeutet. Wäre schön ein Feedback zu hören ob unsere vermutungen zutrafen.
Hi, danke für die teilweise brauchbare Antworten. War heute im SC. Haben den Sensor für die Bremsflüssigkeit neu eingestellt. Jetzt funzt es wieder
Take care!
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren,habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
